Teppich - Knitter im "Moulded Carpet Set"
- honnse
Liebe Leute,
hab da jetzt vom Rimmer das "moulded carpet Set" bekommen.
Leider wurden die Teile durch den Transport bzw. die Verpackung komplett verknittert.
Gibts da einen Trick, die wieder in die ordentliche "mouldet Form" zu bekommen?
Klebt Ihr die Teppiche vollflächig an?
Gebt Ihr zwischen Blech und Teppich noch eine Dämmmatte?
Freu mich auf Eure Antworten!
Schöne Grüße aus Salzburg vom
H.
H.
"Can you fly that thing.... ??"
- honnse
Re: Teppich - Knitter im "Moulded Carpet Set"
Liebe Leute!
Möchte das Thema - „Knitter im Moulded Carpet Set“ - nochmals aufwärmen.
Hat da jemand vielleicht inzwischen eine Idee dazu?
Liebe Grüße
Honnse
Liebe Grüße
Honnse
Hi Honnse
Hm, was verstehst Du unter "komplett verknittert" ?
Wurde der Teppich in ein zu kleines Paket gestopft?
Also grundsätzlich würde ich vorschlagen: Mit einem Fön die verknitterten Stellen von hinten/Unterseite warm machen ( nicht kochend heiss !!!! ) und dann direkt mit der Hand (oder mit nem Handtuch inner Hand) passend hindrücken.
Warm= so, dass man die Stelle noch anfassen kann ohne sich die Pfoten zu verbrennen
Oder nass machen und dann mit Fön in Form bringen
- Ulfus
hatte mir vorletztes Jahr im Oktober von Newton Commercial in Leiston das Set geholt, incl. Werksführung. War toll.
Das Set wurde dann artig verpackt und schön gefaltet übergeben.
Alle Teile habe ich dann den Winter über ausgebreitet, haben problemlos die Form wieder eingenommen,
lediglich die Getriebeverkleidung war zu beulig.
Diese habe ich dann über den alten Getriebetunnel (Pappe) gezogen und mit ein paar Klammern fixiert und mit in die Sauna genommen.
Hat gereicht.
Alles in allem super Passform.
Verklebt habe ich nur Schwellerverkleidungen und die beiden Verkleidungen der "Rücksitzbank" mit Doppelseitig-Tesa.
Der Rest liegt perfekt an und wird auch durch die Sitzschienen ausreichend fixiert.
Hat gereicht.
Die Teppichstücke an den senkrechten Flächen sollten verklebt werden. Ich verwende dafür "Pattex Sprühkleber". Den gibt es aber auch in einer Dose zum Verstreichen mit einem Pinsel.
Die "waagrechten" Teppichstücke (Boden und Fußräume sowie oben auf der "Rücksitzbank") sollte man nur hinlegen, damit man bei Bedarf Zugang hat.
"Untermatten" bauen manche ein; ich nicht.
(Ich sehe gerade, dass Ulfus schneller war.)
Zuletzt geändert von Rolf am 14. Jan 2025, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beim ersten hab ich die Kokosfasermatten extra noch dazu gekauft aber die trugen so auf und hätten vollflächig verklebt werden müssen das ich es gelassen hab.
Für Falten generell nutze ich ein Dampfbügeleisen das 20 Euro gekostet hat.
Meine Frau wollt ihrs nicht hergeben warum auch immer.
Ich nutz aber nicht die Bügelfläche somdern nur den Dampf.
Teppich verlegt man im Sommer und nicht bei -3°C.....
Dann erledigt sich das Problem von alleine...
Falls du Kokosfasermatte oder ähnliches unterlegen willst, würd ich das von unten an den Teppich kleben, falls doch mal das Dach bei Regen auf war...
Ich hab im TR6 8-10mmdicke Neoprenmatten unter dem Fußmattenbereich liegen...Das saugt sich im Ernstfall nicht voll
- ThomasE
Merkwürdig, das Thema hatte ich auch gerade letzte Woche...
Bei mir hatte auch das Teil für die Getriebeabdeckung nicht so toll gepasst.
Hab sehr gute Ergebnisse mit einem Dampfreiniger erzielt.
Mit dem Dampf warm gemacht und mit einem Gummihammer sanft geklöppelt.
Hab auch dummerweise die Fasermatten drunter geklebt, sollte man nicht tun!
- honnse
Vielen, Vielen Dank für Eure Vorschläge!!
Ich fasse nochmals zusammen:
Teppiche vorsichtig mit Föhn erwärmen und dadurch weich machen
Vielleicht vorher etwas mit Wasser benetzen
Oder mit heißem Dampf vom Bügeleisen oder Dampfreiniger oder "mit in die Sauna nehmen"
Montage besser in der geheizten Garage vornehmen
Mit Gummihammer in Form klopfen (oder klöppeln wie ihr sagt
Kork oder Kokosmatten eher auf den Teppich kleben, und nicht auf das Blech
Matten zur Dämmung (Schall, Wärme) unter dem Teppich nicht unbedingt nötig
Wenn doch, dann etwas was sich nicht mit Wasser "ansäuft"
Senkrechte Teppichflächen mit zb Patex Sprühkleber verkleben
Danke nochmals!
Das hilft mir jetzt jedenfalls weiter!!
Liebe Grüße aus dem zugeschneiten Salzburger Pinzgau!
Honnse
Danke nochmals!
Honnse
Ich würde für sowas meine Dampfente (Dampfreiniger) nehmen. Die kriegt man für kleines
. Damit sollte es sich wieder in die ursprüngliche Form begeben.
Wenn schon, dann würde ich es so wie Kamphausen machen und Neopren verwenden. Oder selbstklebende Anti-Dröhn-Matten aus Bitumen aufs Blech kleben.honnse hat geschrieben: 15. Jan 2025, 07:03 Kork oder Kokosmatten eher auf den Teppich kleben, und nicht auf das Blech
Dann pul die mal ab wenn du zb Schweißarbeiten irgendwann vornehmen mußt.
Ich kann gar nicht schweißen...Andi hat geschrieben: 15. Jan 2025, 13:14 Dann pul die mal ab wenn du zb Schweißarbeiten irgendwann vornehmen mußt.
Dann wirds halt teuer
