ich komm nicht weiter
Meine Tankanzeige funzt nicht MK-IV 1978. Als erstes mal nen Kleinkredit aufgenommen um ne neue Smiths Tankuhr zu kaufen
Eingebaut und Mist, der Zeiger bewegt sich auch nur wenige mm. 10V liegen an somit anderer Fehler. Hier im Forum was von Tankgeber gelesen. Einen neuen gekauft und kräftig Super Plus verblasen ( Tank war natürlich voll ).
Den alten Geber ausgebaut und mal getestet. Siehe da die Tankuhr funzt plötzlich
Will jetzt nicht wieder unnötig Sprit verblasen. Was ist da falsch ? Ich habe den Tankgeber so eingebaut das der Schwimmer rechts im Tank ist.
Also Schwimmer rechts unten ist dann leer und rechts oben sollte dann eigentlich voll anzeigen. Oder muß der Schwimmer nach links wor er bei leer senkrecht nach unten steht und bei voll waagerecht ? Sorry, aber ich kann es nicht anders erklären
VG
