Benzinpumpe flutet Vergaser
luft-schiff
Guten Abend alle,
vor gut einem Jahr habe ich die mechanische Benzinpumpe an meinem späten 1500er ersetzt. Die "Neue" passte gut, funktionierte auch gut, war aber insoweit Schrott, als sie ganz schnell anfing, undicht zu werden, und sich das auch ganz schnell verschlechterte. Chris hat zunächst den Vertrieb von mechanischen Benzinpumpen ganz eingestellt, weil alle Pumpen auf dem Markt der gleiche fabrikneue Schrott waren ...
Inzwischen sind wieder Quinton Hazell-Pumpen erhältlich, die einen besseren Ruf haben. Ich habe gerade die vom Hersteller für mein Auto angebotene Pumpe QFP 120 gekauft und eingebaut. Passt, läuft und ist dicht. So weit, so gut.
Der schlechte Teil ist, dass das Ding soviel Druck aufbaut, dass schon beim ersten Probelauf beide Schwimmerkammern übergelaufen sind. Eine Testfahrt heute hat das bestätigt. Der Überlauf ist massiv.
Was ist da falsch? - Das Pumpengehäuse trägt die richtige Produktbezeichnung, die Pumpe passt (es ist die mit dem gebogenen Pumpenhebel für späte 1500er); eine Teileverwechslung scheint mir daher ausgeschlossen. Kann man den Druck irgendwo einstellen? Haben die Teile so viel Toleranz, dass ein Teil einfach die Vergaseranlage, die seit 40 Jahren nie übergelaufen ist, einfach ersäuft? Es kommt mir fast vor, als hätte ich eine E-Pumpe für Einspritzanlagen vor die Vergaser gehängt:-(
Ich bin für jeden Hinweis - auch auf Bezugsquellen bewährter mechanischer Pumpen (bitte kein Vorschlag, doch eine Hardi-Pumpe einzubauen!) - dankbar!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Re: Benzinpumpe flutet Vergaser
Vielleicht sind einfach nur Deine Ventile in der Schwimmerkammer verschlissen.
einen kleinen Druckregler dazwischen bauen und auf 0.2 - 0.25 bar einstellen.
Finde den Fehler: Sind die Schwimmerkammerventile auch 40 Jare alt und haben jetzt längere Zeit wegen Benzinpumpendefekt trocken "rumgehangen" ?luft-schiff hat geschrieben: ↑12. Nov 2022, 21:10die seit 40 Jahren nie übergelaufen ist,
Jochen
Beim Basteln haben sich Ablagerungen in den (alten?) Benzinschläuchen gelößt? Wenn´s wirklich die richtige Pumpe ist, dann:
- Alles reinigen
- neue Schwimmerventilen...die von Bastuck haben bei mir gute Dienste geleistet...
- Malpassi Filterking montieren
Richtig, Ursache suchen, nicht Symptome bekämpfen, hat vor 40 Jahren mein Lehrmeister schon gesagt, bin damit immer gut gefahren.
Benzindruck messen und raten aufhören .....
Spiti06
Hey,
Mach doch einfach einfach ein paar Dichtungen unter die Benzinpumpe , damit du ein bisschen von der Nockenwelle wegkommst.
Oder den orig Dichtklotz vom späten 1500 verwenden.
Ersteres ist doch Pfusch. Und er hat doch einen späten 1500er.
Spiti06
Ok,
Hat er jetzt den jetzt das Distanzstück verbaut oder nicht?
Dann soll er die alte und die neue Pumpe vergleichen.
Vielleicht hat ja QH den Hebel verändert?
luft-schiff
Super - habt alle vielen Dank für die Ideen!
Tatsächlich ist es so, dass der späte Motor schon den Abstandsblock und auch die dafür an sich passende Benzinpumpe hat. QH gibt die QFP120 ausdrücklich für die Motoren ab FM93157 - das sind die späten 1500er - an <https://www.qhwebcat.com/de/pieces-auto ... stoffpumpe> und die Pumpe hat den halbmondförmig gekrümmten Pumpenhebel. Die gelieferte Pumpe hat auch die Bezeichnung QFP120 auf dem Gehäuse stehen und sieht ziemlich wie die Vorgängerin aus.
Das Auto wurde trotz der undichten alten Pumpe gefahren - auf der linken Motorseite war es mir immer ziemlich egal, wenn die Oberseite des Anlassers etwas benzinfeucht wurde. Es gab also eigentlich keinen Grund für die Schwimmernadelventile. irgendwas anders zu machen als vorher. Die Schwimmernadelventile habe ich übrigens auch erst vor gut einem Jahr erneuert. Sie machen ihren Job gut - auch wenn vorne ein halber Liter Benzin auf den Boden geworfen wird, bekommen die Vergaser haargenau, was sie brauchen. Aber auch da: Ein Jahr lang haben die die neuen Ventile perfekt funktioniert, ohne dass Benzin durch die Überlaufrohre rausgeworfen wurde.
Wahrscheinlich sehe ich erst mal, was der Verkäufer der Pumpe vorschlägt. Von mir aus probiere ich gern einfach eine andere, wenn die Fertigungstoleranzen so groß sind, dass das Erfolg verspricht. Der Aus- und Wiedereinbau ist ja eher entspannt.
Was mit der werksseitig eingebauten Pumpe ohne weiteren Aufwand über 30 Jahre lang klaglos funktioniert hat, sollte sich doch irgendwie wiederherstelllen lassen. Auf eine elektrische Pumpe oder einen Druckregulierer würde ich gern erst einmal verzichten.
Aber ich halte Euch auf dem laufenden
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Sorry Benzin, Anlasser, Puff, lösch
Die neuen Pumen taugen nix, wir haben hier das selbe Problem gehabt, jetzt mit einem Druckminderer dazwischen geht es.
Hardy oder Pierburg ist ja auch eine gute option
luft-schiff
Moin Ansgar,
wie gesagt, die neue Pumpe ist wunderbar dicht - das Benzin läuft jetzt rechts vorne unten am Kühler raus:-(
Was für einen Druckminderer hast Du denn verwendet?
Vielen Dank und einen schönen Abend
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
Wenn Du Schwimmerventilnadeln mit Metallspitze hast kannst Du sie mit feiner Ventilschleifpaste dicht bekommen. Das geht einige Male und funktioniert richtig gut. Die Gummispitzen und Kugelventile sind nicht reparierbar. Achte auch darauf das die Schwimmer laut Reparaturbuch korrekt eingestellt sind. Bist Du denn wirklich sicher das die Pumpe zu hohen Druck liefert oder nimmst Du es nur an weil die Schwimmerkammern überlaufen? Im Haynes Reparaturbuch steht übrigens auch drin wie man die Leistung der Pumpe richtig beurteilt. Einen Druckminderer sollte man eigentlich bei einer mechanischen Pumpe nicht benötigen. Das klingt dann doch eher nach rumdoktern an der Symptomen.
Sehe ich auch so. Wenn die Pumpe die richtige und in Ordnung ist, laufen die Vergaser, wenn die auch in Ordnung ist, nicht über.greasemonkey hat geschrieben: ↑16. Nov 2022, 12:43 Einen Druckminderer sollte man eigentlich bei einer mechanischen Pumpe nicht benötigen. Das klingt dann doch eher nach rumdoktern an der Symptomen.
Wenn die neue Benzinpumpe zuviel drückt, laufen die Vergaser über, also taugt die nix, es ist sehr viel Benzinpumenschrott momentan im Angebot.
Druckminderer und Manometer gibt es z.b bei Tims Autoteile oder einfach im Netz schauen. Schwimmnadelventile einschleifen, die kosten doch nicht viel, aber auch hier ist viel Schrott unterwegs.
