Ausbau Halterung Ausrückgabel Kupplung
hamoos
Beitrag von hamoos »
wie baut man diesen Stift zerstörungsfrei aus? Es schaut so aus, als ob man den einfach mit einem Stift herausklopfen kann. Will das aber nicht auf gut Glück versuchen und wäre für einen Hinweis dankbar.
Schöne Grüße,
Harald
Re: Ausbau Halterung Ausrückgabel Kupplung
Den kannst du leicht rausschlagen, der wird nur von dem Blech das man darunter sieht gehalten
hamoos
Danke für die rasche Antwort Norbert!
SG
Harald
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Wenn er bei dir denn hoffentlich noch genau so drin ist :lol:
Bei meinem Spitfire hatte sich schon jemand zuvor mit einer langen Schraube Abhilfe geschaffen
