Trommelbremse einstellen
Moinsen,
da ich in letzter Zeit viel Arbeit in den 1500er geteckt habe, darunter auch eine komplette Bremsenüberholung mitspielte,möchte ich hier nun einigen Selberschraubern vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man EINFACH die Bremse hinten einstellt.
Ich bin dazu gekommen, weil ich den Spitfire natürlich auch TÜV vorführen muss.
Einmal auf den Prüfstand, und siehe da, rechte Seite bei dem Handbremstest zeigt weniger an, Abhilfe: Unten, also gegenüber des Radbremszylinders ist ein "Einstellteil" (so nennt es sogar das Werkstatthandbuch), diese Einstellung erfolgt durch einen Kegel, welchen man rein (fester) und raus (lockern) schrauben kann.
Dieser Kegel hat einen 1/4 Zoll Vierkant, viele bemühen sich nun mit einem 1/4 Zoll Maulschlüssel, da nur wenige wirkliches Spezialwerkzeug zur Hand haben.
Im eingebauten Zustand ist es nun echt blöd diesen Einstellkegel mit einem Maulschlüssel einzustellen, da die Platzmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Im Werkzeugkasten sind aber auch weitere Werkzeuge mit 1/4" Maß, und zwar der Antrieb einer kleinen Knarre, ich habe nun also eine 10er Inbus-Stecknuss mit 1/4" mit der Antriebsseite auf den Einstellkegel gesteckt, diese dann mit einer entsprechenden 10er Nuss und Griff versehen, nun kann man ganz einfach und präziseden Einstellkegel bedienen.
Die Spezies kennen diesen Trick bestimmt, anderen möchte ich damit helfen, und diejenigen, die irgendwie Werkzeug bzw. Schrauberresistent sind sollten grundsätzlich Arbeiten an der Bremse von Fachleuten erledigen lassen.
Re: Trommelbremse einstellen
Bitte noch beachten das sich der Einstellbereich inerhalb einer viertel Umdrehung befindet.
Und sind die Einsteller von unbedarften Rundgemurkst Mutter mit Schutzgas anheften und mit 1/2 Schlüssel einstellen. Den hat man meistens als Bordwerkzeug dabei. Jaa ich weiß, ist nicht mehr Original, aber der Zweck heiligt die Mittel. Natürlich so anheften, dass er noch verstellt werden kann.
Ich hab mir vor Jahren einen Einstellschlüssel von Draper gekauft. Damit geht die Verstellerei sehr gut.
greasemonkey hat geschrieben: 11. Jul 2022, 09:25 Ich hab mir vor Jahren einen Einstellschlüssel von Draper gekauft. Damit geht die Verstellerei sehr gut.
Habe ich auch. Und einen entsprechend größeren Vierkantschlüssel (7/16 Zoll) für die Ölablassschraube am Motor.
jepp, so'n Schlüssel meinte ich.greasemonkey hat geschrieben: 11. Jul 2022, 09:25 Ich hab mir vor Jahren einen Einstellschlüssel von Draper gekauft. Damit geht die Verstellerei sehr gut.
Klar solange die Bremse auf der Werkbank liegt kann man damit gut arbeiten.
Unter dem aufgebockten Fahrzeug auf dem Rücken liegend.........ist irgendwie nicht genug Platz, und wenn der 4-Kant doof steht geht erst recht nix.
Das mit der Imbussnuss und der 10er war ja nur ein Vorschlag
Der Vierkant kann nicht doof stehen, der rastet alle 90° und steht somit immer gleichJogi, HB hat geschrieben: 11. Jul 2022, 18:49
- MiSt
... deswegen nehme ich immer einen Ringschlüssel mit 12 Ecken, der passt alle 30° und nicht nur alle 90° oder 60° wie die Sechskantnuss-Adaption ...MKIII hat geschrieben: 11. Jul 2022, 19:18Der Vierkant kann nicht doof stehen, der rastet alle 90° und steht somit immer gleichJogi, HB hat geschrieben: 11. Jul 2022, 18:49
Unter dem aufgebockten Fahrzeug auf dem Rücken liegend.........ist irgendwie nicht genug Platz, und wenn der 4-Kant doof steht geht erst recht nix.![]()
Was den großen Vierkant angeht hab ich allerdings keine schöne Lösung. Den habe ich meißt mit einem gut verschließbaren und massiven Franzosen gelöst. Schraubt man die mit Gewalt zu bleibt der Vierkant intakt aber schneller ginge es mit einem passenden Vierkantschlüssel. Kennt jemand die Maße des Vierkants an der Ölschraube? Dann könnte man sicher was passendes finden.
7/16" vermutlich
Sind dann so ~11mm. Könnte einer von dieses Heizungsschlüsseln passen?
https://www.amazon.de/Schell-Vierkantsc ... th=1&psc=1
Seid ihr an dem Nachfüllvierkant am Getriebe, der hat 7/16"? Die Bremse hat 1/4".
Wie von einigen hier schon richtig vermutet wurde:
Ölablassschraube Motorölwanne 7/16 Zoll = ca. 11,1 mm
Diesen Schlüssel gibt es zum Beispiel bei der Fa. Spitfirescheune in Bückeburg.
Siehe auch:
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?t=13243
Siehe auch:
Zuletzt geändert von Rolf am 12. Jul 2022, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meinte die Ablassschraube der Ölwanne aber ich denke die sind beide gleich groß.marc hat geschrieben: 12. Jul 2022, 11:28 Seid ihr an dem Nachfüllvierkant am Getriebe, der hat 7/16"? Die Bremse hat 1/4".
Habe mir gerade den Schlüssel aus der Scheune angesehen und der scheint ideal zu sein. Wohl per Laser hergestellt wenn ich mir die scharfen Kanten ansehe.
Es würde reichen wenn man die Ölablaßschraube nicht wie ein Idiot anknallt.
Dann geht die auch wieder leicht los.
Einfach mal das Gewinde anschaun.
