Bester Massepunkt innen
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
Guten Morgen
Bin aktuell an div elektrischen Messungen meist innen.
Gibt es einen einfachen Massepunkt ohne direkt immer an die Verkabelung unten zu gehen?
Rudi
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Re: Bester Massepunkt innen
Die gesamte Karosserie ist doch "Masse"
Mallerudi
Hallo Jogi
Das weiß ich schon!
Bei mir ist alles lackiert und im Motorraum mit unterbodenschutz cm dick gespritzt
Ist zum bsp der Hebel der Heizung/ Lüftung Masse, das wäre eine gute Stelle um Masse Für das Messgerät an anzuklemmen??
So was meine ich eben?
Scheffi
Beitrag von Scheffi »
Wie wäre es mit den Schrauben von den Gurten? Sowohl Aufroller, als auch unter dem Sitz?
Gruß vom Scheffi :wink:
Mallerudi hat geschrieben: 16. Jun 2022, 10:44 Hallo Jogi
Das weiß ich schon!
Achso,
ja, die Heizungsbetätigung bzw. die Halteschrauben der Betätigung.
Die Radiokonsole/Mittelabstützung wird auch direkt mit Rahmen und Karosse verbunden......und ist aus leitfähigem Alu
SkidRow654
Beitrag von SkidRow654 »
Hey Mallerudi,
eben Gurtschrauben oder alle Blechschrauben, die direkt in die Karosse geschraubt sind.
Das Autoradio, der Zigarettenanzünder, wahrscheinlich auch die Sitzschienen usw...
Grüsse,
Skid
Einfach alles was blankes Metall ist.
Somit fast jede Schraube die in die Karosserie geht.
Selten erlebt das mal eine Schraube keinen Kontakt zur Masse hatte.
Ich nehm meist die Schraube vom Türkontakt....
Auch funktionieren sollte die Federn der Pedalerie...Da kann man schön die Prüfspitze einklemmen, um die Hand frei zu haben..
Mallerudi
Danke Jungs,
jetzt habe ich genug Punkte.
Ich hoffe Ihr habe Verständnis, wenn ich "unsicheres Plus" suche, benötige ich sichere Masse.
Rudi
Für was braucht man "unsicheres Plus" :XXXXXX:
Vor allem...das ist doch Serie?
Kleiner Tip-um den Sicherungskasten wird es wärmer :lol:
SkidRow654
Lucas, die Fürsten der Dunkelheit!
Ok, ist schon alt aber ich konnte nicht anders :mrgreen:
Mallerudi
Norbert:
unsichers Plus" heißt: Plus suchen, ohne Zündung, mit Zündung etc.
Mallerudi hat geschrieben: 17. Jun 2022, 10:42 Norbert:
Ja, so habe ich das auch verstanden, abgesichertes +
Einfach den Schaltplan nehmen und nachsehen, wo Pluskabel zu Verbrauchern nicht über eine Sicherung laufen. Das sind alle braunen Kabel. Beispiel: Das Pluskabel, das am Lichtschalter in der Mitte des Armaturenbretts ankommt.
Übrigens: Sehr gut zugängliche Massepunkte im Innenraum sind die Schrauben, mit denen die Handschuhfächer links und rechts an der Karosserie verschraubt sind.
