Größe Ölablasschraube Alu Diff Gehäuse
Moin!
Ich ärger mich gerade mal wieder über Bastuck:
>200,- Teuronen für nen Diffgehäuse aus Alu mit Kühlrippen lass ich ja noch gelten...aber dann wäre doch schön gewesen, wenn Sie die Ölablasschraube mitliefern würden....Cent-Artikel...
Weiß einer die Größe von dem Ding? Flächendichtung? NPT?
Re: Größe Ölablasschraube Alu Diff Gehäuse
Hier eine Gewindetabelle meines ehemaligen Arbeitgebers, vielleicht hilft die Dir was. So nach Auge kann ich es auch nicht beurteilen .
Da das Gehäuse um das Gewinde bearbeitet ist, wird es wohl eine Flächendichtung sein und auch ein zylindrisches Gewinde. Wenn Bastuck das in Deutschland gefertigt hat ist das Gewinde bestimmt metrisch
Ist ärgerlich, stimme ich Dir zu. Vielleicht haben sie das Teil nur vergessen mit einzupacken. Nach meiner Ansicht muss die Schraube eigentlich dabei sein. Ich würd anrufen/hinmailen und sie einfach darauf hinweisen das sie die Schraube versehentlich nicht mitgeliefert haben. Sollte sich ergeben das es tatsächlich unterverschämterweise nicht dazu gehört frag welche Schraube passt.
Wegen des Alugehäuses: Verwendet man das in Kombination mit der zweiten Hälfte aus Gusseisen oder muss das ganze Gehäuse aus demselben Material sein. Wieviel spart man Gewicht gegenüber der Standardvariante? Ist denn Gewichtsparen auf der Hinterachse überhaupt sinnvoll. Ich würde vermuten, das ist der Stabilität abhold oder?
Das Ding wird garantiert NICHT in Deutschland hergestellt. Wäre wohl viel zu teuer.
Es ist nur der hintere Teil vom Diff. Mit der Stabilität hat das nix zu tun, die ganze Technik ist ja am vorderen teil dran (bis auf die Steckachsen).
Vorteile bei dem teil: die Kühlrippen und es hat auch mehr Öl drin.
--> Sinnvolle Tuningmaßnahme , wenn man nen GT6 schon komplett neu aufbaut...
- Forums-Lexikon
Nachteil bei dem Teil.
Die Form reduziert den Spüleffekt zur Schmierung der Lager der Eingangswelle.
Aber Jeder kann machen was er will.
@ Harry:
Hm, warum ? Der Ölstand ist bei beiden Gehäusen gleich hoch, also "ragen" die Zehnräder auch gleich weit ins Öl hinein. Somit ist die Schleuderölung gleich stark. Oder nicht?
DVD3500
- Forums-Lexikon
Dann seht euch mal die Originalgehäuse genauer an.
Das hintere ist so geformt dass Kegelrad in einer "Mulde" läuft, und so das Öl nach oben transportiert (schleudert).
Die Oberseite des vorderen Teiles hat extra eine "hohle Rippe" die das Öl dann vorne zwischen die Lager fördert.
Naja....der Effekt mag bei niedrigen Geschwindigkeiten relevant sein....
Der Kühlungsgewinn durch die Verrippung und höhere Ölmenge ist mir da aber lieber...Ich fahr ja nicht den halben Tag mit 20km/h nen Berg rauf...
Bei deutlich über 100PS, die der Motor haben wird, ist mir 1 Pint Öl einfach zu wenig...
Öltemp im Getriebe werd ich Anfangs mal messen, wenn die Karre auf der Straße ist....
PS: Warte noch auf ne Email-Antwort von Bastuck
Bastuck rief mich eben an:
Fehler im Lager! Die Alu-Gehäuse werden mit passender Schraube ausgeliefert....
Alle Gehäuse im Lager werden noch mal auf Vollständigkeit überprüft und ich bekomm die Schraube kostenlos nachgesendet...
Dank nach Lebach
PS: Die basteln schon an einem modernen Shop...Drücken wir mal die Daumen, das das bald was wird....
Dank nach Lebach
Moderner shop? Ich würde den derzeitigen shop als "modern" bezeichnen.
Die sollten lieber bei ein paar Ersatzteilen an der Qualität arbeiten........
- ThomasE
Siehste, die ganze Aufregung umsonst.kamphausen hat geschrieben: ↑23. Mai 2022, 18:46 Bastuck rief mich eben an:
Kenn ich aber auch nur zu gut.
