Ersatzteilnr Getriebe Selector Fork GT6 mk2?
danxk2
Beitrag von danxk2 »
wäre jemand so freundlich und schlägt die Ersatzteilnummer der "selector Forks" für 1./2. und 3./4. Gang nach?
Ich hab dieses Getriebe:
Danke für die Hilfe!
Re: Ersatzteilnr Getriebe Selector Fork GT6 mk2?
Moin.
warum nicht selber gucken?
Ach so, weil Rimmer irgendwie den Gt6 vergessen hat und die Webseite recht komisch ist ? Ok, also bei der Vitesse ist das so:
1/2.: 113868 ( nicht mehr lieferbar)
3/4.: 106268 (lieferbar)
ich vermute mal, dass das Vitesse und GT6 Getriebe zumindest bei diesen Teilen gleich ist?
Sooo, jetzt darfst Du bei Canley nachkontrollieren :wink:
An dem Getriebe fehlt auch der Schalter sowie Nocken für die Sperrung des OD im 1/2 und Rückwärtsgang :shock:
danxk2
Hallo Brüchi,
ich bin mit den Ersatzteilnummern überhaupt nicht vertraut, und verlasse mich deswegen nicht auf die Nummern der Händler.
Danke fürs nachschauen für mich ;-)
Ich habe diese Nummern, die aber iwie nur im Zusammenhang mit TR7 auftauchen:
22G 1406
22G 1584
PS: Deine Nummern kann ich bei Canleys nachvollziehen ;-)
danxk2
Hallo Norbert,
Hab mir das Getriebe noch nicht im Detail angeschaut, wo siehst Du das?
OD im Rückwärtsgang wäre schlecht...
TR7 wäre single rail, also nicht passend.
Overdrive selektor sitzt vorne wo bei dem gezeigten Getriebe nur die Welle rausguckt. Der Rest fehlt.
Da im roten Kreis
Schalter und Halter, an der Stange die bei deinem vorne raus steht gehört der Nocken hin
danxk2
Hallo Norbert, kann ich das nachrüsten, ohne etwas zu ersetzen?
Sicher kann man das nachrüsten.
Es gab 2 Varianten.
Die die Norbert zeigt ist die frühe Variante mit einem Schalter.
Und die spätere Variante an die man 2 Schalter befestigen kann.
Die findet man auch bei bestimmten non-Overdrive Getrieben der US Modelle.
danxk2
Danke euch! Ohne den Hinweis hätt ich mein OD irgendwann beim Rückwärtsfahren zerlegt! :top:
