Verlauf Benzinleitung in den Motorraum
Verfasst: 26. Mär 2022, 12:25
von Ulfus
Mahlzeit, beim Prüfen meiner Errungenschaft ist mir der Verlauf der Spritleitung sauer aufgestoßen - meiner bescheidenen Meinung nach besteht hier die Gefahr, dass diese irgendwann durchscheuert.
Hat jemand vielleicht bitte ein Foto parat, wie sie ordentlich verlaufen sollte?
Re: Verlauf Benzinleitung in den Motorraum
Verfasst: 26. Mär 2022, 12:49
von superspitchris
genauso wie abgebildet....es sei denn es ist ein MK1-3 Spitfire, dann läuft sie durch den Ausleger des Rahmens
Verfasst: 26. Mär 2022, 12:53
von Ulfus
Ist 1500et, aber sie liegt am Falz an - Reibung erzeugt Materialverbrauch
Verfasst: 26. Mär 2022, 13:44
Schau mal in deine Papiere,aufs Baujahr.
Und dann inspiziere die Leitung.
Hast du dann immer noch bedenken mach ein St.Schlauch über die stelle.
Verfasst: 26. Mär 2022, 17:35
von Ulfus
78er
Gut, kommt ein Dämpfer drum…
Verfasst: 26. Mär 2022, 18:01
superspitchris hat geschrieben: 26. Mär 2022, 12:49
Ohne nachgesehen zu haben, ich denke beim MK3 ist der Verlauf genau so, durch den Rahmen geht doch die Bremsleitung
Verfasst: 26. Mär 2022, 21:08
von dyngo
Bei mir in jeden fall.
Die benzinleitung etwas biegen das es komplett frei liegt ist nicht so schwierig.
Verfasst: 27. Mär 2022, 07:50
von Dominik
Im GT genauso. Ich würde eher den Schlauch gegen normalen schwarzen Benzinschlauch tauschen, ohne Stahlflex.
Verfasst: 27. Mär 2022, 08:46
von kamphausen
Ulfus hat geschrieben: 26. Mär 2022, 12:25
Die Leitung ist knapp unterhalb der Durchführung am Rahmen befestigt....und wenn da oben wieder ne Benzinpumpe dran hängt, bewegt sich da auch nicht viel...
Soooo nen Drehmoment-Monster ist der Spitfire-Motor nicht, als das es ihn beim Beschleunigen jedes mal aus den Motorlagern hebt....
PS: Nimm den Teppich unter´m Auto weg.....Der saugt sich nur mit Öl voll....Du hast nen Engländer gekauft!
Verfasst: 27. Mär 2022, 19:02
von Ulfus
[/quote]
Genau deshalb liegt der da...
Verfasst: 28. Mär 2022, 07:55
von superspitchris
MKIII hat geschrieben: 26. Mär 2022, 18:01
