Radnabe Vorderachse Gewinder ausgerissen
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:23
von Masterschrauber
Bin gerade dabei meine Bremsanlage an der Vorderachse zu erneuern.
Beim Ausbauen der Bremsscheibe von der Radnabe ist leider eines von den 4 Gewinden beim abschrauben mit rausgekommen.
Die alte Nabe zu retten wirdwohl schwierig.
Jetzt ist die Frage:
Eine neue Standard-Nabe kaufen, oder lieber eine aus Aluminium?
Habt ihr dazu schon Erfahrungen?
Tobias
Re: Radnabe Vorderachse Gewinder ausgerissen
Verfasst: 26. Feb 2022, 22:31
Ich denke, wenn du Aluminium nehmen möchtest, müsstest du BEIDE Seiten ersetzen. Das wird teuer. Und ich hätte zu diesen Nachbauten aus Aluminium kein Vertrauen. Außerdem: Was soll denn deren großer Vorteil sein?
Eine gebrauchte Standardradnabe ist bestimmt leicht und günstig zu bekommen.
Verfasst: 27. Feb 2022, 11:29
von minilinde
..die Radbolzen kann man problemlos einzeln tauschen. Die kann man einfach (am besten im Schraubstock) herausschlagen. Deswegen sollte keine Radnabe sterben.. :wink:
Verfasst: 27. Feb 2022, 11:59
von Jogi, HB
minilinde hat geschrieben: 27. Feb 2022, 11:29 ..die Radbolzen kann man problemlos einzeln tauschen. Die kann man einfach (am besten im Schraubstock) herausschlagen. Deswegen sollte keine Radnabe sterben.. :wink:
Ich war anfangs auch am überlegen, welches Gewinde dawohl rausgekommen ist.
Wenn es ein Radbolzen ist, kann man diesen leicht tauschen.
Verfasst: 27. Feb 2022, 12:26
von S-TYP34
Hier wurde am Anfang über das Innengewinde 3/8 UNF
dass auf der Innenseite der Radnabe
die Bremsscheibe mit 4 10G-Schrauben hält.
Falls ne orig.gebr.,gute Radnabe gebraucht wird,
kannste bei mir aussuchen,abholen,
kann auch noch sandgestrahlt werden,
habe noch genug davon.
schönen Sonntag noch,
muss jetzt bei dieser Sonne den HERALD wecken.
Verfasst: 27. Feb 2022, 13:07
Es geht um die Schrauben (Gewinde) die die Bremsscheibe hält :roll:
Verfasst: 27. Feb 2022, 13:57
von S-TYP34
Es geht um die Radnabe und das Gewinde
wo diese 4 Schrauben reingehören.
Verfasst: 27. Feb 2022, 21:01
von Masterschrauber
Hallo Zusammen,
danke für Eure Antworten.
Ja richtig, es geht um die 4 Gewinde Bremsscheibe an Radnabe.
@ S-TYP34 Das klingt gut, ich schreibe dir maleine PN.
Tobias
