Seite 1 von 2
Kompressor Reifendruck Kaufempfehlung
Verfasst: 29. Dez 2021, 18:46
von stefanblomann
ich habe einen Mini Kompressor für die Steckdose, um den Reifendruck für die Winterstandzeit zu erhöhen. Um von 2 auf 3 bar zu kommen dauert das aber pro Reifen unter fürchterlichem Krach sicher 5 Min.
Falls man im Winter doch mal eine Runde düsen will, nervt das tierisch.
Hat jemand eine Kaufempfehlung für ein besseres Gerät ? Idealerweise klein und über 230V betreibbar und mit Druckanzeige.
Danke
Stefan
Re: Kompressor Reifendruck Kaufempfehlung
Verfasst: 29. Dez 2021, 20:19
Da würde ich dir doch eher einen ganz kleinen billigen Kompressor aus dem Baumarkt empfehlen.
Sowas mit Zubehör für 80 Euo.Die kleinen Kessel sind schnell gefüllt und du kannst auch mal etwas mit der Pistole ausblasen.
Sollte halt einen Kessel haben(Speicher) egal wie klein.Alles ohne ist quatsch.
Verfasst: 29. Dez 2021, 20:29
Ich habe diesen und bin damit super zufrieden. Den kann man zwar auch über die Bordsteckdose betreiben, aber ich verwende ihn mit einem zwischengeschalteten Netzgerät/Trafo 220/12 Volt. Funktioniert super.
TowerTop Auto Luftpumpe, 12V Luftkompressor, tragbare elektrische Reifen Inflator Kompressor mit LED Bildschirm und LCD Display für Auto, Fahrrad, Mo
https://www.amazon.de/dp/B07PZ58BJS/ref ... kdA8RTJyd4
Verfasst: 29. Dez 2021, 23:28
von kamphausen
Öhm...
Da man die Karre ja immer mit vollem Tank abstellen soll, einfach nach der Tour tanken und mit erhöhtem Druck nach Hause fahren...
Verfasst: 30. Dez 2021, 08:02
kamphausen hat geschrieben: 29. Dez 2021, 23:28
Öhm...
Da meine Fahrzeuge, gerade auch jetzt in der kalten Jahreszeit, nicht alle regelmäßig gefahren werden, kann es schon mal vorkommen, dass das eine oder andere mal ein paar Wochen unbenutzt in der Garage steht. Bevor ich dann zu einer Fahrt starte, überprüfe ich u.A. den Reifenluftdruck, fülle ihn gegebenenfalls auf und fahre dann los.
Warum ich ein Fahrzeug "mit vollem Tank abstellen" soll, erschließt sich mir nicht. Ich tanke dann, wenn der Kraftstoffvorrat zur Neige geht (dass man zum "Überwintern" den Tank füllt, ist aber ein völlig anderes Thema).
Und dass man ein Fahrzeug "mit erhöhtem Reifenluftdruck" abstellen soll, ist als Scherz gemeint, oder? Zu viel Luft auffüllen in der Hoffnung, daß die Reifendruck verlieren und der Druck sich bis zur nächsten Fahrzeugbenutzung, vielleicht 1 Woche später, auf den vorgeschriebenen Wert normalisiert hat (Ausnahme natürlich auch wieder, wenn eine sehr lange Standzeit geplant ist - aber der Threadersteller hat ja gesagt, dass er auch im Winter ab und zu mal eine Runde drehen will). Oder wieder zur Tankstelle fahren und Luft ablassen?
Ein Kompressor in der heimischen Garage ist auf jeden Fall eine super Sache. Man muss sich dann auch nicht an der Tankstelle mit unbrauchbaren Luftdruckgeräten rumärgern oder auf Leute warten, die vor einem "dran sind". Und bei manchen Tankstellen kostet das Luftauffüllen inzwischen sogar Geld.
Verfasst: 30. Dez 2021, 08:51
von skask
Ich habe diese hier und bin zufrieden. Sie reicht natürlich nicht um 4 Reifen komplett aufzupumpen, aber für alles andere schon.
Sehr praktisch ist auch, dass sie über USB C geladen wird, ein Handyladegerät liegt immer irgendwo rum.
Testbericht:
https://gasgriffsalat.com/2021/03/04/au ... -easypump/
Verfasst: 30. Dez 2021, 10:37
von stefanblomann
Rolf, es geht darum keine Standplatten zu bekommen. Daher pumpe ich immer von 2 auf 3 bar auf, bevor ich das Auto für längere Zeit wegstelle.
Wenn ich dann doch mal fahren will, lasse ich den Druck wieder ab.
Beim neuen Abstellen danach würde ich gerne wieder 1 bar hochgehen.
Nur dauert das aktuell 5 Min x 4 Reifen = 20 min
Andy: Die Dinger mit Druckspeicher sind leider so gross... Eigentlich reicht so ein Ding wie ich habe. Müsste nur bissel mehr Power haben.
Verfasst: 30. Dez 2021, 12:07
von marc
Wenn Du den Wagen alle 2-3 Wochen ein paar cm rollst gibt's keine Standplatten. Hab noch nie den Luftdruck in den Reifen erhöht, und meine Autos stehen manchmal ein halbes Jahr.
Verfasst: 30. Dez 2021, 15:11
von Mangouman
Diese Reifendruck Kompressoren wurden im aktuelle Auto Motor und Sport getestet.
War ziemlich viel Schrott dabei und zwei, drei gute.
Verfasst: 7. Jan 2022, 15:51
von greasemonkey
Da ich meißt auch zu faul bin um den großen Kompressor freizuräumen (Fahrrad und 2 Motorräder wegräumen) benutze ich für die Reifen eigentlich immer eine ganz gewöhnliche Radl-Standpumpe. Keine Akkus um die ich mich kümmern muss und das Ding ist in den meißten Haushalten ohnehin vorhanden. Ich würde mir das Geld und den Platz für ein weiteres selten benutzes Gadget sparen und die gesparte Kohle lieber in Benzin investieren.
Verfasst: 8. Jan 2022, 08:15
von mpanzi
greasemonkey hat geschrieben: 7. Jan 2022, 15:51
Du könntest einen Schlauch vom Kompressor bis vor die Fahr-/Motorräder legen, dann musste den nicht freiräumen.
Ich hab meinen Kompressor extra in einem separaten Raum untergebracht, da kann ich zu jeder Zeit (auch sonntags oder früh/spät am Tag) Luft zapfen ohne die Nachbarn zu stören. Musste eben eine Leitung legen.
Verfasst: 8. Jan 2022, 10:19
von Mangouman
Mensch Monkey,
wenn Du den großen Kompressor nicht mehr brauchst (weil Du meist mit der Handpumpe arbeitest),
könntest Du ihn ja auch verckecken und hättest noch Platz für ein Fahrrad mehr.
Verfasst: 10. Jan 2022, 10:05
von greasemonkey
Den grossen K. brauch ich beim Lackieren, Reifenwechseln etc.
Er steht nur ein wenig eingebaut unter einem Regal so das es ausreichend unbequem ist sich einen Weg dahin zu bahnen um so eine Miniaufgabe wie ein bissl Luft nachfüllen damit zu machen. Das mit der fest verlegten Druckleitung an der Decke hatte ich aber tatsächlich auch schon mal angedacht. Hat jemand Erfahrung was sowas kosten wird und ob mans selbst verlegen kann? Verkauft wird der sicher nicht. Mein Punkt war mehr das die Leute zusehens dazu neigen sich für jede noch so kleine Aufgabe so ein extra akkubetriebenes Spielzeug (mir ist bewusst wie das klingt) zuzulegen. Was ich da schon alles gesehen habe. Handheld-Folienschweissgeräte, elektrische Ballpumpen, elektrische Sonnenblumenkern-Schäler.... Lauter Kram der einem die Bude vollmüllt und akkubedingt nicht einsatzbereit ist wenn man ihn einmal im Jahr braucht. Lithiumakkus lieben es lange unbenutzt im Schrank zu liegen. Wenn die sich bis unter die Minimalspannung entladen kann man das zugehörige Gadget auch gleich einsalzen. Ich vermeide Akkugeräte, besonders die vom Discounter, wo ich kann. Gäbe es eine elektirsche Zahnbürste mit Kabel würd ich sie kaufen.
Verfasst: 10. Jan 2022, 12:52
von Brüchi
feste Druckleitungen sind absolut kein problem.
da gibt es genug Sets auf ebay oder Amazon.
hab ich auch gemacht.
Verfasst: 10. Jan 2022, 13:56
von mpanzi
Ich hab das mit Kunststoff-Wasserleitungen vom Bauhaus gemacht (
https://www.bauhaus.info/rohrleitungen/ ... p/13562806). Das sind diese grünen Teile, die zusammengeschmolzen werden - funktioniert sehr gut und sind sehr unanfällig, leicht zu verarbeiten, sehr stabil - nur nicht sehr hübsch und etwas klobig. Ich habe damit ohnehin die ganze Wasserversorgung gelegt, da kam es auf ein paar Meter mehr oder weniger auch nicht an.
Kostet auch nicht die Welt. Das Gerät um die Rohre zu verschmelzen kann man sich leihen oder für ein paar Euro kaufen (ich hab mir das geholt:
https://www.amazon.de/Muffenschwei%C3%9 ... B076LZ1N7C). Kostet weniger als einmal zu leihen. Ist halt kein Rothenberger (was schon etwas besser ist), aber für den Gelegenheits-Benutzer völlig ausreichend.
Und das Wichtigste: Das System ist Deppen-Sicher. Man müsste sich schon sehr anstrengen, damit eine undichte Leitung zu generieren. Hauptproblem wäre, wenn man zu lange vorwärmt, dass das Material zu weich wird und man beim zusammenschieben der Teile das Rohr verstopft, weil zu viel Material geschmolzen ist und sich dann ein Pfropfen bildet. Aber einmal verbunden, geht das nie wieder auseinander. Hab ich probiert. Schraubstock und große Rohrzange - keine Chance. Viel stabiler als Kupfer oder Stahl/Kunststoff-Rohre.
