Achsmanschette / Faltenbalg
Jedi
Beitrag von Jedi »
ich muss die Achsmanschetten an der Vorderachse außen ersetzen und würde da gerne euren Rat erfragen:
1. welche Überprüfungen / Reparaturen / Optimierungen bieten sich da auf dem Weg noch mit an
2. wo gibt es guten Ersatz (hab in der Scheune nichts dergleichen gefunden) oder soll ich lieber eine Universalmanschette nehmen
Schöne Grüße Andi
klato
Re: Achsmanschette / Faltenbalg
Beitrag von klato »
Hallo Andi
Meinst du diese hier
https://www.spitfirescheune.com/Satz-Le ... -Qualitaet
In der Scheune gibt es auch alle anderen Manschetten.
Ich würde die Kugelköpfe prüfen und bei Bedarf gleich mit erneuern und wenn du die Lenkmanschetten erneuern musst auch gleich die Lenkanschlagsbegrenzer einbauen.
Danach Achsvermessung nicht vergessen.
Gruß Klaus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
68er MK3 - Mix
Er kann sie einbaun wenn er möchte.
Ein muß ist das nicht.
Spur muss er nur einstellen, wenn er Spurstangenköpfe tauscht oder ungeschickt abnimmt. Einfach die Position der Kontermutter (z. B. Klebeband) markieren oder die Umdrehungen zählen.
Crooker
Beitrag von Crooker »
Aber auch nur, wenn die neuen Spurstangenköpfe baugleich mit den alten sind. :happywink:
