Macht das Sinn?
Macht das Sinn?
https://www.youtube.com/watch?v=dlBqJqJFTgc
Hat das mal einer am Spiti Motor gemacht, gibt es da ein Problem?
Re: Macht das Sinn?
Wir haben solche Lagerböcke seit 1996 in unseren Rennspitis mit ARP Bolzen und Muttern. Auf der Straße sicher übertrieben.
Re: Macht das Sinn?
Aber welche Probleme hat man ohne? Bzw wenn es or bleibt?
Re: Macht das Sinn?
Das Ding soll ja wohl verhindern, dass sich bei hohen Drehzahlen die Kurbelwelle "verbiegt", wobei dann die drei Lager schnell verschleißen. Kann theoretisch sogar richtig sein und bei Rennmotoren vielleicht auch sinnvoll. Bei einem "vernünftig" gefahrenen Spitfire wahrscheinlich überflüssig. Ich habe das Teil bisher jedenfalls noch nicht vermisst...
Ich werde demnächst die Kurbelwelle meines Spitis 5-fach lagern....
- jr1500
Re: Macht das Sinn?
Die nur 3-fach gelagerte Kurbelwelle ist auf jeden Fall eine Schwachstelle.
Und wenn Dani schreibt das er das seit langem erfolgreich einsetzt ist das doch auch positiv.
Ob das für den normalen Strassenverkehr sinnvoll ist hängt wohl vom Nutzungsprofil ab ...
Re: Macht das Sinn?
ich hab letztes Jahr meinen Spitimotor neu gelagert , der Motor hatte da ca 85000km drauf .....Haupt und Pleuellager sahen bis auch ganz leichte Laufspuren sehr gut aus .
Mein Motor hat max Leistung bei ca.6400 und sieht oft Drehzahlen bis 6500 ...manchmal auch darüber
, ich denke wenn alles gut ausgewogen / ausgewuchtet/Lagergasse ausgespindelt ist funktioniert das so ....wenn nicht reißt es wahrscheinlich die längeren Bolzen aus dem Block
@Dani : hat es euch vor dem Einbau der Verstärkung mal ein Mittellager bzw. eine KW zerlegt ? .....und danach nie mehr ?
INFO an alle : ICH fahr vernünftig !!!
Re: Macht das Sinn?
Umbau auf 6-Zylinder?
Re: Macht das Sinn?
Welcher 6-Zylinder hat denn 5 Lager?
Re: Macht das Sinn?
@ Marcus, Wir haben das gemacht bevor so etwas passiert, vorbeugen ist besser als heilen. Alles Andere am Motor ist schon mal krepiert, Kurbelwelle (ist natürlich auch eine geschmiedete) und Lagerböcke sind immer noch die Ersten, aber wir wechseln ende Saison immer alle Lagerschalen. Sogar beim Kapitalen Motorschaden mit Loch im Block und Krummen Pleueln blieb die Kurbelwelle heil, musste nur nachgeschliffen werden. Auf der Richtbank war sie OK.
Re: Macht das Sinn?
Mein BMW 328 Ci hat 7 KW-Lager....
Re: Macht das Sinn?
Das Teil kann aber das verbiegen der KW nicht verhindern denn dazwischen liegt noch die Lagerschale, die würde es zunächst zerreißen, das aber auch schon mit dem Standard Lagerbock. Wenn der Lagerbock tatsächlich an dem Absatz einreist mag das eine Abhilfe sein, aber ist das schon je passiert?
- 1500er
Re: Macht das Sinn?
Hallo Norbert,
Ich rate mal, du warst heute schon in der Zerspanungsbude!
Ich hab mir nämlich die gleiche Frage gestellt.
Grüße Thomas (spitfire1500)
Re: Macht das Sinn?
Re: Macht das Sinn?
Habe erst jetzt gesehen, dass die den original Lagerbock Planfräsen und dann irgend ein Teil Drauf schrauben. Wir sind noch einen Schritt weiter, alle drei Hauptlager Böcke sind bei uns aus Stahl und aus dem vollen gefräst.
