Füllmengen
Mobowar
Füllmengen
Hallo, ich bin Boris, habe seit 20Jahren einen Spitfire MkIV, der allerdings 14Jahre nur abgestellt stand. Dementsprechend habe ich jetzt überlegt ihn wieder flott zu machen.
Kann mir bitte jemand von Euch Spezialisten mitteilen, welche Füllmengen ich für Bremsflüssigkeit und Kupplungshydraulik benötige und welchen Füllstoff Ihr empfehlt.
Was auch noch interessant ist ist welcher Batterietyp verbaut wurde? Ist B32 richtig? meine alte Batterie ist leider abhanden gekommen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder einen weiterführenden link senden.
Boris
Boris
Re: Füllmengen
Die Füllmengen für Brems und Hydraulikbehälter ergeben sich aus den Füllstrichen in den Behältern. mililitergenau wird da normal nicht gearbeitet. In der Betriebsanleitung steht glaube ich Dot3 oder Dot4 Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis. Mit DOT4 macht man nichts verkehrt. Abraten würde ich persönlich von der sogenannten 'wartungsfreien' Bremsflüssigkeit DOT 5 auf Silikonbasis. Es wird sich jetzt sicher gleich wieder jemand melden der sagt das Zeug ist wunderbar und Du musst nur sämtliche Gummiteile der Bremsanlage austauschen und Dir die Bremse nie wieder im Leben anfassen usw. Dagegen spricht allerdings. 1.Es ist NICHT zulässig. 2.Es bindet kein Wasser, ist zwar deshalb ewig haltbar, aber Wasser das z.B. von oben oder über die Zylinder ins System gerät wird nicht gebunden und siedet bei 100° mit den bekannten Folgen. 3.Herkömmliche Glykolflüssigkeit gibts an jeder Tanke also auch wenn Dir unterwegs was fehlt. 4. Herkömmliche Flüssigkeit muss man von Zeit zu Zeit wechseln. So kümmert man sich bei Zeiten um die Bremsen und stellt ggf. fest was da sonst so im Argen liegt. Wenn Du was verbaust um das Du dich nie wieder zu kümmern brauchst vernachlässigst Du diese Ecke vom Auto und stellst keine anderen Defekte fest.
Die genaue Batterietype ist relativ egal. Du mußt (abhängig von der Länge der Anschlußkabel) einfach darauf achten wo der + und der - Pol sitzen. So 30-40Ah reichen aus.
- SvenK
Re: Füllmengen
Bremsflüssigkeit müsste 1 Liter Dot3 reichen. Nach 14 Jahren wird aber nur wechseln bestimmt nicht reichen. Da würde ich erstmal alle Gummiteile/Schläuche tauschen. Wenn du Pech hast, sind die Kolben fest. Aber vielleicht hast Du das ja alles schon überholt. Wenn nicht, bin ich ab hier raus und bitte Dich die Finger von dem Wagen zu lassen. Verkauf ihn immer an jemanden, der ihn wieder sicher auf die Straße bringt oder nehm jemanden zur Hand
der sich damit auskennt und ihn verkehrssicher macht.
Nur meine Meinung
Nur meine Meinung
- xsivelife
Re: Füllmengen
DOT5 ist tatsächlich top ... die Gummiteile vorher tauschen würde allerdings tatsächlich nichts schaden
Re: Füllmengen
Das stimmt nicht, Betriebsflüssigkeiten sind keine Bauartänderung.greasemonkey hat geschrieben: ↑24. Mär 2021, 17:30 ...Dagegen spricht allerdings. 1.Es ist NICHT zulässig...
Re: Füllmengen
marc hat geschrieben: ↑24. Mär 2021, 20:12greasemonkey hat geschrieben: ↑24. Mär 2021, 17:30 ...Dagegen spricht allerdings. 1.Es ist NICHT zulässig...
Re: Füllmengen
Na was hab ich gesagt
Re: Füllmengen
Ich fahre das blaue Zeug bestimmt 25 Jahre und in dieser Zeit musste ich nur einmal die Dichtungen im Kupplungsnehmer erneuern. Getauscht habe ich vielleicht 2 mal in dieser Zeit. Und meine Bremsen haben außer auf dem Nürburgring noch nie gefadet. Aber man muss vor dem Wechsel wirklich alles neu machen, auch die Leitungen.
Mobowar
Re: Füllmengen
Hi Danke schon mal für die Infos. Mit der Bremsflüssigkeit hatte ich mir schon gedacht, aber leiber einmal vorher absichern.
Batteriebeschaffung scheint mir allerdings hier ein größeres Problem darzustellen. Die meisten Händler haben niichts mit der Größe und Pluspol links aus Lager
Boris
Boris
- MiSt
Re: Füllmengen
Die Spiti-Batterie ist aber i.d.R. schlanker. Über Suchmaschine gefunden, auch in der e-Bucht findet man passende(re)s:
https://www.autoersatzteile.de/triumph- ... 2/batterie
Re: Füllmengen
Stimmt, aber die passt auch, wenn das Gewinde an den Haltern lang genug ist.
Re: Füllmengen
Für den Spiti passende Batterien gibt's so gut wie in jedem Baumarkt und natürlich bei jedem Autoteilehändler.
Einfach mal vorher ausmessen, wie lang und breit das Batteriefach ist (wie groß die Batterie also maximal sein darf) und mit diesen Daten einkaufen gehen. Und wie schon weiter oben gesagt darauf achten, wo Plus- und Minuspol sitzen (bei meinem RHD-Spiti muss sich der Pluspol in Fahrtrichtung gesehen rechts befinden).
Re: Füllmengen
Die breiteren Batterien lassen sich mit dem originalem Halter aber nicht wackelfrei befestigen.
- von Bayern
Re: Füllmengen
Was mir bei den, über diese beiden Links angebotenen Batterien auffällt, ist der sehr unterschiedliche Kaltstrom
Dieser schwankt von 300-330, aber bei einer liegt er sogar bei 440!
Ich kenne mich mit Elektrik gar nicht aus, daher die Frage, wie wichtig(oder auch nicht) ist dieser Wert für unsere Autos
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner
, aussen weiß, innen rot
