Mein MKIV hat ein Einkreisbremsystem, das will ich auf Tandem um bauen.
PDWA will ich nicht, weil das Auto die Elektrik dafür nicht hat und ich nicht glaube, dass das Lämpchen mir wirklich hilft. Außrdem schienen sie oft Probleme zu haben.
Nach meinem Verständnis für den Umbau brauche:
2 Kreis HZB (vermutlich die vor '76 Version also vor FH8000, es sei denn ich finde nicht ein Set mit den Leitungen [siehe unten])
Halter für den HZB
Anpassung um Platz am Bulkhead (wie hießt es auf deutsch?) zu machen
All Schläuche/Leitungen für das 2 Kreis System entsprechend dem HZB. Ist das Set von Automec erlaubt? Ich konnte eine definitive Antwort nicht finden. Ist da alles dabei für den Umbau oder brauche was noch?
Fehlt noch was?
Ich habe mal über einen "Ventil" das zusätzlich zum HZB verbaut wird. Es klingt aber meiner Meinung nach wie das PDWA.
Aus Prinzip hätte ich ehe alle Dichtungen,Gummi Teile, Schläuche und Leitungen erneuert (Bremsbacken und Brmeklotze natürlich auch).
Deshalb baue ich dann auch auf Silikon (DOT 5) um.
Ist etwas davon nicht TÜV konform oder muss eingetragen werden?
H-Zulassung ist für mich nicht so eine hohes Kriterium... hoffentlich ist das hier kein Streitpunkt...
Danke schon mal im voraus!
