Wo und wieviele Gummi oder Metallplatten kommen an welche Stelle auf den Herald Rahmen 13/60 Saloon,
Beim Spiti ist es mir bekannt,
a.roelker@osnanet.de
Herald 13/60 Gummiauflage/ Rahmen
Zuletzt geändert von Ansgar am 8. Okt 2020, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Spiti2001
Re: Herald 13/60 Gummiauflage/ Rahmen
Hallo Ansgar
Könnte Dir das weiterhelfen ? schicke dir was auf PN
- dyngo
Vorne mitten gummie
Hinten auf die brücke alu
(die zwei wie spitfire)
Seiten und ausrigger hinten alu
(dient um die karosse teilen auf einander aus zu gleichen)
Wo die zwei teilen auf einander schieben in mitten:
dünnes gummie ganze länge zwischen rahmen und karosse und idem zwischen die karosse teilen
aber nichts wo es hoch geht unter die türen.
Unter 'U' R und L hinten liegt ein dickes gummie (1/2 cm) auf rahmen, einfach geklemmt.
13/60 hat gummies zwischen karosse und rahmen wo die gurte befestigt sind (wie spit)
