Bellini hat geschrieben: ↑14. Aug 2020, 16:41
Hallo Kurti,
das sind Gewindeplatten. Du kommst dran, indem du jeweils die Verkleidung außen im Fußraum abnimmst.
LG,
Stephan
Na ja..."dran kommen" ist nen bisschen optimistisch formuliert...
Ich hab das ganze am Montag bei mir durch exerziert:
Die Gewindeplatten kann man aber "raus kloppen": Schraube in das jeweils untere Loch und mal herzhaft mit nem Hammer....
Die Gewindeplatten sind jeweils oben und unten mit umgelegten Blechstreifen gesichert...an die jeweils unteren kommt man halbwegs ran, um sie später wieder umzulegen...deshalb mit ner schraube im unteren Loch "motivieren"
Ich hab die Platten verdreht übereinander gelegt und mit nem großen Bohrer (8,5mm oder so) ne Senkung zum zentrieren gemacht und dann mit passendem Bohrer und Gewindeschneider neue Gewinde gesetzt...
Bohren und Gewinde schneiden an Ort und Stelle sollte im nachhinein Betrachtet aber auch gehen...dann halt auch die drei Löcher im Scharnier größer bohren...
