Overdrive Elektrik
zuhn
Overdrive Elektrik
Beitrag von zuhn »
Hey Leute...
So, das „neue“ OD Getriebe ist jetzt drin und nun muss ich „nur noch schnell“ den Kabelbaum flechten...
ich bin mir etwas unsicher bzgl. Der Zeichnung:
40= od Schalter auf Getriebe
43=R Gang Schalter
41=Schalthebel Schalter
42=Solenoid
ich hab ein Grünes und ein grün braunes Kabel im im motorraum.
1. Ein Kabel von Grün zum Schalter 40 von diesem Anschluss eins zum Rückfahrscheinwerferschalter 43
Vom 2. Anschluss des Schalters auf dem OD hin zum Schalter im Knauf 41, der andere Kontakt im Knauf zum Solenoid 42 und von da an Masse?!
Vom 2. Kontakt des Rückfahrscheinwerferschalters auf das Grün Braune was vorne im motorraum hängt.
Mich irritiert die gestrichelte Linie die von 40 auf 43 geht, ich vermute, dass Sie nur der Vollständigkeit halber eingezeichnet wurde, eines direkt von Grün und eins von 40 auf 43 wäre ja dann eine doppelte Leitung und unnötig, oder sehe ich das falsch? Und wisst ihr was die gestrichelten Rechtecke zwischen den Schaltern darstellen sollen? In der Legende ist da nichts zu sehen...
Die Polung der Schalter dürfte ja egal sein oder sehe ich das falsch?
Möchte ungern das mir da irgendwas auf den letzten Metern kaputt geht...
Wie immer Danke schonmal
Re: Overdrive Elektrik
Die Rechtecke sind die Steckverbinder der Kabel (bullet connector).
Das Doppelkabel ist dem Umstand geschuldet, dass nicht jeder Spitfire mit Overdrive ausgestattet war. Alternative Schaltung.
Wenn Du ein J-Type Overdrive hast ist der Schaltplan ok. Wenn Du ein D-Type Overdrive hast, brauchst Du noch ein Relais und am Besten noch eine Sicherung.
Auf der triumphspitfire.com Seite gibt es noch eine Übersicht der Overdrive Schaltungen.
Ich hab jetzt am D Typ ein Relais mit Diode eingebaut, entlastet scheinbar das Solenoid vom Rest Strohm. hat jemand Erfahrung damit ?
oldman
Beitrag von oldman »
@Dani...
...so eine Freilaufdiode könnte sinnvoll sein - verhindert die Überspannung beim Abschalten einer induktiven Gleichspannungslast - was im Prinzip ein Soleonid macht.
Das Solenid ist halt auch eine Spule, die durch Indukiton den Schaltvorgang ausführt..
...gute Idee, die ich ich auch ausprobieren werde... ...und Danke für den Gedankenanstoß... :happywink: :happywink: :happywink:
Gruss vom alten Mann
