Befestigung Lenkungs-Stabilisator
- Fabian
- Site Admin
Hallo zusammen!
Kurze Frage zur Lagerung des Lenkungs-Stabis:
Gummibuchsen kenne ich, blaue PUs habe ich (passen aber nicht, sind zu groß): In den einschlägigen Katalogen habe ich metallene Befestigungen (zwei Metallhalbschalen, die den Stabi umschließen und dann verschraubt werden, kein Gummi irgendwo) gefunden, sie sollen den Stabi stabiler befestigen und für mehr Lenk- und Fahrkomfort sorgen.
Ist dem so? Was habt ihr für Erfahrungen mit diesen Metallbefestigungen gemacht? Gibts damit Probleme? Halten die Dinger, was versprochen wird?
Fabian
Fabian
Re: Befestigung Lenkungs-Stabilisator
Falsch...
Was Du gefunden hast, sind Halter für das Lenkgetriebe...nicht für den Stabi...
Auf deinem Foto ist übrigens das Lenkgetriebehaltegummi zu sehen ?!??
Es gibt 2 verschiedene Stabis, dick und dünn (MKIII und MKIV 1300?) Miss mal die Stärke!
Hier z.B. https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005738 gibt es die Gummibuchsen für den Vorderachsstabi. Das hat auch nichts mit der Lenkung oder dem Lenkkomfort zu tun
- Fabian
- Site Admin
Wie peinlich! Danke für die Erläuterungen!
- frost
Ich hätte noch welche günstig abzugeben falls du PU-Buchsen von Superflex für den dicken Stabi brauchst.
GT6 MK3 1972
Und die Aluhalter fürs Lankgetriebe sind sehr gut.
Einmal verbaut brauchst du nie wieder dran.
Ich finde die Aluhalter zu unkomfortabel, da sind eher Polys meine erste Wahl.
Sehe ich auch so. Die Aluminiumhalter sind nur etwas für den Rennbetrieb. Im normalen Straßenbetrieb spürt man damit jede Straßenunebenheit als Stoß im Lenkrad. Sehr unkomfortabel und einfach nur nervig.
- xsivelife
*ohne Aluminiumlenkungshalter*, Rolf
Das passt da nicht mehr hin, weil die maximale Anzahl an Zeichen schon erreicht ist...
Ich bin da sehr empfindlich was den Komfor angeht und Gegner der Polis.
Die Aluteile kamen ran weil die orginalen Gummis die B aus L lieferte keine 5000km aushielten.
Das war damals bei mir eine drittel Jahresfahrleistung.
Und nach 20 Jahren und dieversen anderen Fahrzeugen kann ich sagen das man kaum einen Unterschied spürt.
Stammtischgelaber
Stammtischgelaber
Mit Stammtischgelaber hat das nichts zu tun. Wie gesagt - ich hatte die Alu-Dinger auch mal angebaut, weil sie von vielen Leuten empfohlen wurden. Mich haben dann aber die harten Stöße im Lenkrad gestört und ich habe dann auf Poly-Buchsen (lila) umgerüstet.
oldman
@xsivelife
*mit Aluminiumlenkungshalter*,
...kann ich nur bei dem schweren 6-Zylinder empfehlen - kein schwammiges Lenkverhalten mehr und ich spüre auch keine Schläge, die ins Lenkrad durchschlagen.
Polyis habe ich noch nicht ausgetestet - gab es zu dem Zeitpunkt der Umrüstung nicht mehr - jetzt ist es mir ein zu großer Akt die Dinger zu tauschen.
Gruss vom alten Mann
