Innenbeleuchtung nicht zuzuordnen
Stefan26180
Ich habe bei meinem Spitfire (1975) das nicht authentische Radio entfernt. Danach kam ein Lämpchen zum Vorschein, das mindestens mittelbar mit dem Lichtschalter verbunden sein muss. Verbinde ich es mit Masse, dann leuchtet es beim Betätigen des Lichtschalters. Zur Klarstellung ein Bild aus dem Cockpit.
Meine Fragen:
- Weiß jemand, was die Funktion des Lichtes ist?
- Wo und wie wird es in der Innenverkleidung oder den Armaturen befestigt?
Danke
Stefan
Meine Fragen:
Danke
Stefan
Re: Innenbeleuchtung nicht zuzuordnen
Die Funktion ist hell machen
und festmachen kann man es an einem Zigarrettenanzünder, diese kleine Blech um die Lampe wird an einer Seitlichen Öffnung eingeclipst
Hoffentlich ersetzt Du dein nicht zeittypisches Radio nicht durch so ein potthässliches 'Retro'-radio. Nimm ein Blaupunkt, die sind mindestens genauso gut wie Becker und kosten weit weniger.
Genau!
Ein Blaupunkt aus der ersten Hälfte der 70er Jahre mit Chromknöpfen und Chromblende. Bei mir sieht es so aus:
Zuletzt geändert von Rolf am 30. Okt 2018, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan26180
Natürlich kommt kein häßliches Retro-Teil zum Einsatz. Ich werde ganz auf Musikberieselung verzichten. Ich bon jedoch noch auf der Suche nach einer Abdeckung des Lochs in einer vernünftigen Preislage. Ich halte über $40 für extrem hochgegriffen.
Ich würd mir ein Alublech etwas grösser als der Radioschacht anfertigen und mir 'Haltefedern' drannieten. Mit Kunstleder überziehen und in den Schacht klemmen. Alternative Idee wäre eine schön gemachte Box mit den Maßen des DIN-Radios, die du in den Schacht packst und als Ablagefach nehmen kannst. Etwas in der Art https://www.conrad.de/de/aiv-autoradio- ... 639513!!!g!!
@ Rolf: Ich hab bei mir ein Blaupunkt Düsseldorf von 1989 drin. Ist zwar einen Tick zu modern (11 Jahre) aber der Empfang und der Kassettenspieler sind schon deutlich besser als bei den alten Geräten.
Zuletzt geändert von greasemonkey am 30. Okt 2018, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Reiner
@ Stefan:
die orginale Radioblende ist ja nicht besonders schön...
Mach doch aus dem gleichen Furnier wie das Armaturenbrett eine Blende für zwei schöne Zusatzinstrumente. Oder ein Zusatzinstrument und 2 Sitzheizungsschalter
VG Reiner
Das wäre natürlich die schönste Lösung, aber es ist bestimmt nicht einfach, zum Armaturenbrett passendes Furnier zu finden. Hier mal ein Beispiel, wie es nicht aussehen sollte...
- Reiner
- Mangouman
Habe ebenfalls kein Radio in diesem Auto.
Wollte mich voll auf Fahrtwind und Nebengeräusche konzentrieren und
habe deswegen den Radio Schacht als Ablage umfunktioniert, denn sowas kann
in dem Auto nicht schaden.
Empfehlen kann ich diesen, sollte es jemand vorhaben:
https://www.amazon.de/tomzz-Audio-2400- ... +abdeckung
Der ist mit ca. 130 mm fast doppelt so tief, wie die üblichen Plastikschächte mit ca. 65 mm, die sich eh nicht sauber
arretieren lassen und nicht viel weniger Kohle kosten.
<> Königlich Bayerisch <>
- Mangouman
Integriertes Schneidebrett aus Edelholz.
Raffiniertes Picknick Zubehör.
Da ich immer ein orginales hatte hab ich ein weiteres genommen und ein st. ausgeschnitten.Passt immer.
Leider fallen beim Brotzeit machen immer die Salamischeiben in den Fußraum...
- Mangouman
Hab ich mir auch gedacht, aber;
die beiden Metallteile in der Mitte deuten auf ein Scharnier hin.
Oder eine abklappbare Salamischneidemaschine.
