in unserem Fairthorpe ist der Standard-Tacho vom Herald 948 verbaut. Da sind nicht nur die zwei Geschwindigkeitsskalen (MPH und KMH) sondern auch zwei Entfernungsanzeigen. Die untere ist 5-stellig und zeigt Meilen an. Dann ist da noch eine obere, die 4 Stellen hat, eine davon mit roten Zahlen.
Da es keinen Rücksteller auf null gibt, wie bei einem normalen Tageszähler, habe ich mich gefragt, was da genau gezählt wird. Sind es Meilen oder Kilometer? Gab es im Herald vielleicht einen Rücksteller außerhalb des Instruments, der bei mir vielleicht nicht eingebaut ist?
Vielen Dank.
Jens
Funktionen beim Herald Tacho
- jebi
Re: Funktionen beim Herald Tacho
...das ist schon der Tagesmeilen- Zähler.
Da sollte es einen Rücksteller ausserhalb des Tacho's geben. Wäre ein simpler, gerändelter Stift an einer kurzen Welle (ca. 10 cm lang). Sollte also irgendwo unterhalb des Tachos zu finden sein...oder fehlt tatsächlich.
- jebi
Okay, danke. Hatte irgend so was vermutet.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Reiner
und so sollte das "Trip Reset Cable" aussehen: https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005838
VG Reiner
Ich kenne mehre Leute, die das Trip Reset Cable entfernt haben, weil bei verbautem Kabel die Geschwindigkeitsanzeige nicht sauber funktioniert hat (starkes Ruckeln der Tachonadel). Vielleicht hat aus diesem Grund ja einer der Vorbesitzer deines Fahrzeugs das Kabel auch ausgebaut.
- jebi
Da die Tachonadel ziemlich stark pendelt, werde ich das Instrument irgendwann mal überholen lassen. Neue habe ich im Netz bisher nicht finden können. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal dahinter rumsuchen, ob da noch der Draht hängt.
Gruß Jens
Gruß Jens
Das sieht so aus wie der MlsRücksteller, ist so ein gerändelter Alustift
NORBÄÄÄÄRT .....sooo gute Augen...in deinem Alter...Respekt
@ Jens: Herald Tacho's gibt's doch ab und zu für ganz kleines Geld als NOS Teile auf ebay oder bei Rimmer.
Du musste aber auf die Kennungen auf der Tachoscheibe achten, wegen der unterschiedlichen Umsetzungen .
Konntest Du schon mit Navi o.Ä. kontrollieren, ob der Tacho halbwegs genau geht?
S-TYP34
Es ist eine flex. Rückstellwelle die hinten
an den Tacho angeschraubt wird.
Harald
Harald
