mein Herald (12/50) markiert sein Revier etwas zu stark...
Seit der Zylinderkopfreparatur leckt es hinten am Motor. Nun habe ich aus rein nostalgischen Erwägungen eine NOS-Zylinderkopfdichtung verwendet. Diese ist aussen aus dünnem Kupferblech und dazwischen befindet sich (mutmasslich) das böse Asbestzeugs. In Oldtimerforen findet sich gelegentlich der Hinweis dass man bei solch altertümlichen Dichtungen die ZK-Schrauben einmal wenn der Motor möglichst warm ist nachziehen soll, hat da jemand Erfahrungen? Ist das sinnvoll?
Zylinderkopfschrauben warm nachziehen?
- isebjoern
Re: Zylinderkopfschrauben warm nachziehen?
Ich kenne es vom Trecker (Guss Motor )da ist es ein muss.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Bei den Kupferdichtungen-Ja
So dann nochmal ein herzliches Dankeschön für die eindeutigen Antworten!
Bin jetzt ein bisschen Probegefahren und es sieht wirklich besser aus (hoffentlich bleibt das auch so
). Tatsächlich liessen sich einige Schrauben auch recht weit nachstellen.
