Der Spitfire hat sein eigenes kleines Häuschen. Den Schlafanzug an. Gute Nacht und schönen Winterschlaf. Mein Kleiner
Der leidige Spaßverderber
- aki
Der leidige Spaßverderber / Winter kann kommen.
Edi_MKIV
Re: Der leidige Spaßverderber
N'abend aki,
Belüftung...?? Denkste nicht das es da zu wenig Luftaustausch gibt ?
Edi
Edi
- SvenK
Ich denke auch, dass man da einen Luftentfeuchter braucht um Rost und Schimmel im Zaum zu halten.
Und im Winter bei Schnee macht so ein kleiner Hecktriebler erst richtig Spaß
Genau! Mein Spiti hat noch nie einen Winterschlaf gemacht! Der bekommt immer nur sein Hardtop montiert.
- Thomas-D
wir haben hier in der Firma auch so ein Container stehen.
Im Herbst/Winter wenn es nachts kalt ist und mittags die Sonne scheint,
tropft (!) das Wasser von der Decke.
Versuche doch ma ein dopppeltes Dach zu bauen? (Neben der Belüftung)
- aki
Hi Thomas,
ja, überlege gerade auch einen Luftentfeuchter zu besorgen.
Weiß nur nicht ob die Dinger für den Wohnbereich geeigent sind ???
Das ist kein Stahlcontainer. Ist außen relativ dickes Alu mit Styropor isoliert und innen mit Holztafeln und Siebdruckplatten am Boden.
Zusätzlich eine Entlüftung wo ich wahrscheinlich noch einen E-Lüfter mit Zeitschaltuhr installiere.
Reiner Stahlcontainer würde mir auch zu viel schwitzen.
Gruß Axel
Gruß Axel
- Thomas-D
hol dir doch ein Gewächshaus Solarlüfter, der kann am Tag durchlaufen....und kostet kein Strom...
Brauchst aber auch dann eine Belüftung
https://www.amazon.de/Gew%C3%A4chshausl ... B00HRE1MMW
Die billigen elektrischen Lüftentfeuchter haben ca. 60Watt und mehr....
https://www.amazon.de/Pro-Luftentfeucht ... pons&psc=1
Und die Beutel (ohne Strom) kannst Du vergessen, hatte mal 5kg im Winter im Polo, hat nichts gebracht.....
Zuletzt geändert von Thomas-D am 26. Okt 2017, 09:05, insgesamt 2-mal geändert.
spiti78
da würde ich mir auch auf jeden Fall einen Luftentfeuchter reinstellen und wenn es möglich ist noch den genannten E-Lüfter für die Entlüftung. Die Fenster am Auto mache ich auch nie ganz zu.
- jr1500
Ich würde nur einen Luftentfeuchter reinstellen.
Belüftung würde ich mir sparen, da holt man sich an feuchten Tagen mehr Feuchtigkeit rein.
Dann an trockenen Tagen mal kontrollieren wie voll der Entfeuchter ist oder direkt einen Schlauch nach draußen führen.
- Armin_P
Hallo liebe Leute!
Danke für den Tipp mit dem Solarlüfter, ich bin auch gerade dabei mein Winterqartier meines Spitis zu optimieren...
Die Garage ist fast fertig, Strom und Licht muss ich noch installieren und die Wände muss ich noch verputzen.
Die alte Version (viewtopic.php?f=14&t=10450)war sehr zugig, da sie total undicht war.
Nun ist die Garage schön isoliert und dicht, aber im Moment habe ich rund 70% Luftfeuchtigkeit im Raum.
Heute werde ich mal 2 Entlüftungsschlitze an der Oberseite montieren und die Feuchtigkeit weiter messen.
Zusätzlich werde ich mir so einen Solarlüfter besorgen, den hätte ich bei meiner Sternenwarte auch schon nutzen können
herzliche Grüße, Armin
http://www.Armin-Pressler.at
markus1979
70% Luftfeuchtigkeit müssen nicht zu viel sein.Armin_P hat geschrieben: Nun ist die Garage schön isoliert und dicht, aber im Moment habe ich rund 70% Luftfeuchtigkeit im Raum.![]()
Schau mal auf diese Grafik hier:
Quelle: Autopyjama.de
Bei <= 14 Grad sind 70% also in Ordnung.
- xsivelife
Zugige Stellplätze sind per se nicht die Allerschlechtesten ...
@ Aki:
da der Spiti ja eh abgemeldet ist, kannst Du dir auch einen Perma- Bag ( oder so ebbes) kaufen.
Dann ist es egal, ob der Container belüftet ist, welche Luftfeuchte der hat usw...
Kostet halt einmal ein paar Euro, dann hat man aber für viele Jahre seine Ruhe
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- Armin_P
Servus Markus!
Diese beiden Werte hatte ich heute Morgen!
Wenn ich noch an das Astronomieforum zurückdenke, was da mit Taupunktberechnungen, PID geregelten Lüftersteuerungen und sonstigem HighTech Kram um sich geworfen wurde...
Allerdings habe ich zu dem Zeitpunkt, als Du dies gepostet hast, Lüftungsöffnungen auf der Oberseite der Garage montiert - bei der gegenüberliegenden Seite am Garagentor habe ich baulich bedingt noch eine weitere Öffnung (fehlende Isolation).
Bei uns beginnt jetzt gerade die klassische Nebelzeit...
Ich bin gerade dabei, einen Arduino mit einem DHT22 (Thermo- und Hygrometer) zu programmieren, der dann an die Hausautomatisierung die Messwerte senden wird. Leider bin ich noch nicht fertig, sonst hätte ich ein paar Vorher- und Nacherwerte zur Verfügung gehabt.
Naja, schau mer mal
Vielen herzlichen Dank für die Kurve und die Quelle, das hat wirklich Hand & Fußmarkus1979 hat geschrieben: (...)
Naja, schau mer mal
