Nadelsuche auf Minty
- Eleanor
Ist euch auch schon aufgefallen das die Nadelsuche auf Minty nicht mehr funktioniert? Kein Server!?
http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/
Was machen wir jetzt?
Gruß Adam
Gruß Adam
Re: Nadelsuche auf Minty
Auf Weber umbauen
- Eleanor
Nein, mal im ernst. Wie finde ich meine optimale Nadel
- TR injektion
die optimale Nadel findest du nur durch testen.
D.h. man hat verschiedene Nadelvarianten.
Einbauen ,Leerlaufgemisch sollte dann im Idealfall in der Grundeinstellung passen,
Dann am Besten auf der Rolle mit Abgastester die verschieden Zyklen abfahren.
Bis denn
Bis denn
- Eleanor
Ralf da hast du natürlich recht aber mit dem Program kannst du das schon ziemlich gut eingrenzen und kaufst dir 3 verschiedene paar Nadeln und keine 10...
SU Nadelbuch oder schau einmal bei Tegleriser
- Eleanor
Ok,Danke euch.
- TR injektion
ja zum bestellen und vergleichen habt ihr recht. (Klar nicht gleich 10 Sätze
Dazu habe ich auch eine Exceltabelle.
Das Programm sagt aber nichts über das tatsächliche Gemisch in der Maschine aus.
Das geht nur über das messen. Dto. Vergaserdüsen bei Weber.
Und unser Freund wollte die optimale Nadel.
Bis denn
Bis denn
- Eleanor
Also mit der Minty Seite und der grafischen Darstellung kann man schon sehr gut die passende Nadel finden.
Du weisst doch bei welcher Drehzahl dein Auto z.b stottert. Wenn man hier mit der Einstellung am Ende ist, nimmt man eine andere Nadel die etwas dünner ist usw.
Naja, jeder hat da so seinen eigenen Weg ans Ziel zu kommen...
Ja, schon - aber mit Hilfe von MintyLamb konnte man schon mal eine Vorauswahl treffen und sich zum Beispiel 4 Nadelsätze kaufen, die man dann im Fahrversuch testet und unter denen man sich dann endgültig entscheidet.TR injektion hat geschrieben:Hallo
Bis denn
- Joerg
Das bringt dir aber nix, weil du nicht weißt, wie weit die Nadel im Düsenstock steckt. Das ist schließlich auch lastabhängig.Eleanor hat geschrieben:Also mit der Minty Seite und der grafischen Darstellung kann man schon sehr gut die passende Nadel finden.
- Forums-Lexikon
- Races
http://www.myspitfire.de
