PDWA
Verfasst: 25. Aug 2017, 23:00
von Wenzel
Ich habe meinen MK3 auf 2-Kreisbremsanlage umgerüstet und mit einer PDWA versehen .
Um selbige anzuschließen , brauche ich den passenden Stecker mit etwas Kabel ´dran .
Gibt es sowas einzeln zu kaufen oder hat jemand einen auf Lager , den er abgeben könnte ?
Wünsche euch ein schönes Wochenende !
:happywink:
Re: PDWA
Verfasst: 30. Aug 2017, 22:22
von Wenzel
Halloho , keiner ´ne Ahnung ? Fürden weissen Schniffo am Schalter muss es doch einen Stecker geben !
:Wuhha:
Re: PDWA
Verfasst: 30. Aug 2017, 23:39
Klar,aber normal hängt ein Kabelbaum dran.
Re: PDWA
Verfasst: 31. Aug 2017, 22:10
von Wenzel
Hat sich erledigt ! Habe einen Spitti-Freund gefunden , der von einem alten
Kabelbaum einen abschneidet ! Hätte ja sein können , dass es das einzeln gibt ,
so´n Kunststoffgedöns ist im Alter bekanntlich zerbrechlich !
:happywink:
Re: PDWA
Verfasst: 1. Sep 2017, 06:15
Ich hätte den PDWA gar nicht eingebaut :roll:
Re: PDWA
Verfasst: 1. Sep 2017, 08:33
von Markus Simon
ich auch nicht !!!
Re: PDWA
Verfasst: 1. Sep 2017, 23:07
von Wenzel
Warum ?
:happywink:
Re: PDWA
Verfasst: 2. Sep 2017, 08:54
von markus1979
...weil das Ding innen undicht werden kann. Dann sind die beiden Bremskreise verbunden und Du verlierst das Sicherheits-Plus des zweiten Bremskreises.
Da gibts hier einige Abhandlungen zu (einfach mal Suchen). Irgendwo gabs auch ein Video wo jemand das Ding auseinanderbaut um nachzuweisen dass es wirklich nur ein Lämpchen anschaltet und den jeweiligen Kreis im Falle eines Druckverlustes nicht schliesst wie viele angenommen hatten.
Re: PDWA
Verfasst: 2. Sep 2017, 11:10
von SvenK
Kleine Ergänzung: Bei Undichtigkeit im PDWA läuft dir früher oder später die Bremsflüssigkeit über den Schalter auf's umliegende Blech oder auch noch in den Fußraum und begünstigt das Rosten. :Andi:
Re: PDWA
Verfasst: 3. Sep 2017, 21:31
von Wenzel
Rostprobleme gibt es bei DOT5 zwar nicht aber das mit den Undichtigkeiten
müsste man in Betracht ziehen . Danke !
:happywink:
Re: PDWA
Verfasst: 4. Sep 2017, 20:00
von Spitcedes
Hab ihn bei mir auch nimmer eingebaut.. hab stattdessen einen Schalter am Handbremshebel verbaut und die Brake-Leuchte darauf gelegt. So hat die Leuchte wenigstens weiterhin Sinn ;)
Gruß Marco
Re: PDWA
Verfasst: 4. Sep 2017, 20:47
von HuberMax
Hi Marco,
gute Idee :top:
