Instrumente - Chromringe
- kamedan
Hallo zusammen, wie erfolgt der Einbau/Austausch von Chromringen bei Instrumenten in der 1500 Spitfire? Wir würden die Chromringe gerne erneuern.
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
- xsivelife
Re: Instrumente - Chromringe
Die Ringe haben an der Rückseite eine Art Bajonettverschluss, passend zu Ausschnitten im Instrumentengehäuse; ist für einen Normalbegabten ersichtlich, wie das funktioniert (drehen bis Übereinstimmung der Ausschnitte, dann kann man den Ring abnehmen).
Allerdings gibt es mehrere Rundschnurdichtungen (zwischen Glas und Ring sowie zwischen Glas und innerer Abdeckung), die bei alten Instrumenten i.d.R. auch bröselig sind, hier wäre Ersatz angesagt (Meterware).
- SvenK
Hej,
was soll das für eine Ringschnur sein? Hast Du da einen Link oder Bezugsquelle? Ich müsste die bei mir auch tauschen, habe aber noch keine Idee gehabt womit ich das Gebrösel ersetze! Silikon oder Sikaflex war mir zu endgültig.
- Joerg
- xsivelife
Hier gibt's die wesentlichen Sachen zu guten Konditionen:
http://www.autoelectricalspares.co.uk/b ... 2-68-c.asp
O-Ringe mit rundem/quadratischem Querschnitt und auch die erwähnte Rundschnur aus einer Art Moosgummi ...
- xsivelife
Das hellgraue Ding auf dem Bild würde ich nicht als O-Ring durchgehen lassen ...Joerg hat geschrieben:Man könnte auch O-Ring dazu sagen...
- SvenK
- kamedan
Vielen Dank für die Hilfe. Habt ihr noch einen Tipp wo man die Chromringe günstiger als bei Exx beziehen kann?
