Seite 1 von 2
Was bringt dieses Stoßdämpfer-Anbindungsteil?
Verfasst: 2. Apr 2017, 12:42
von xsivelife
Hallo Spitifreunde,
Rimmer bietet eine Verlängerung zur Anbindung des hinteren Stoßdämpfers an - braucht man das dringend, welche Vorteile verbinden sich damit und würde das bei meinem "Frankenstein" passen?
Re: Was bringt dieses Stoßdämpfer-Anbindungsteil?
Verfasst: 2. Apr 2017, 13:22
Mhhmm
Ich weiß es nicht wirklich aber mit Rotoflex ist die aufnahme der Stoßdämpfer ja an der Karosse.
Wenn man jetzt eine Rotoflex nachrüstet würde die Verlängerung sinn machen weil man die Aufnahmepunkte am Rahmen nutzen kann.
Ist aber nur geraten
Verfasst: 2. Apr 2017, 14:42
von SvenK
Hallo Mike,
wenn du die Rotoflex behalten willst, ist dir der Donut wohl bei Einbau des Dämpfer im Weg. Also musst du es wohl mit den von dir gezeigten Teilen umbauen. Sinn oder Unsinn sei dahin gestellt. Die passende Hinterachse zum Rahmen scheint mir aber die stabilere Lösung. Aber nur meine Meinung.
Verfasst: 2. Apr 2017, 16:15
Das ist ein Rotoflexrahmen,ihm fehlen die Umlenkungen des Handbremsseils.
Hat die Karosse aufnahmen für die hinteren Stoßdämpfer und im Radkasten hinten 2 Gummidämpfer?
Verfasst: 2. Apr 2017, 17:54
von Dani Senn
mit den Verlängerungen werden auch kürzere Dämpfer geliefert, die neuen Dämpfer stehen senkrecht im Radkasten, und haben dadurch kürzere Dämpfungswege,b was das Fahrwerk straffer macht.
Verfasst: 2. Apr 2017, 18:51
von xsivelife
Puzzlestückchen zu Puzzlestückchen ...
Die GT6 MK1 Karosse hat hinten keine integrierten Federbeinaufnahmen und auch keine Gummidämpfer im Radkasten. Sieht eigentlich alles so aus wie in meinem MK IV (soweit ich mich erinnere).
Habe die diversen Anbauteile am Rahmen vorhin abgeschraubt und kann daher nicht mehr nachvollziehen, ob die Rotoflexgummis im Weg stünden, wenn der Stoßdämpfer zwischen Rahmen (hier ist ein Befestigungspunkt vorhanden) und dann unten am Achsträger befestigt ist. In diesem Falle würden die Rimmerteile sicher weiterhelfen ...
Mit den Canley Antriebswellen sollte sich platzmässig doch einiges entzerren, oder?
Verfasst: 2. Apr 2017, 21:49
von dyngo
Mit rotoflex passen die dempfer nicht am rahmen.
Triumph hat aufhängung an karosse mit längere stossdempfer gebaut, auch um das auto etwas 'amerikanischer' (softer) zu haben.
Die verlängerungsteilen an rahmen machen es möglich die normahle kurze dempfer von spitfire zu benützen.
Sehr praktisch um ein 'GT6 rotoflex cabrio' zu bauen.
Verfasst: 3. Apr 2017, 13:09
von Volvole
Ich kenne mich mit GT 6 nicht aus. Die Vitesse hat bei Rotoflex-Achse hinten Hebelstoßdämpfer.
Und mit diesen Brackets erst kann man Teleskop-Dämpfer verbauen...
Ole
Verfasst: 3. Apr 2017, 22:39
von dyngo
So ist es, einfach die von herald/ spitfire.
Verfasst: 3. Apr 2017, 22:44
von xsivelife
Ich gehe jetzt mal wohlwollend davon aus, daß die mitgelieferten Dämpfer in diesem Kit (bzw. auch im entprechenden Spax-Kit) die richtige Länge haben werden ...
Verfasst: 20. Mai 2022, 16:04
von sniker
Liebes Forum,
darauf aufbauen nochmal eine Frage. Mein GT6 MK3 (ehemals Rotoflex) - nunmehr Gleichglaufgelenke von Canley verbaut - hat/hatte auch die Montage der Stoßdämpfer im Radkasten. Das (die Anbindung an der Karosse) ist, wenn ich es richtig verstanden habe original bei Rotoflex Autos?
Im Rahmen der Karrosserieaufarbeitung stellt sich gerade die Frage der Vor- und Nachteile einer Befestigung des Stoßdämpfers am Rahmen (Mit dem oben angezeigten Kit von Rimmer).
Könnte mir jemand von euch kurz die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten erläutern, sodass ich hier eine fundierte Entscheidung treffen kann, was am besten gemacht wird.
Liebe Grüße und vielen Dank!
Leon
Verfasst: 25. Mai 2022, 09:36
von sniker
niemand hier, der hierzu etwas weiß / sagen kann?
Liebe Grüße
Leon
Verfasst: 25. Mai 2022, 11:49
von 14Vorbesitzer
dyngo hat geschrieben: ↑2. Apr 2017, 21:49
Ist denn diese Ausführung von Cai nicht vielleicht eine gute Erklärung der Vor- und Nachteile?
Verfasst: 25. Mai 2022, 12:54
von sniker
Hallo lieber Volker,
ja, in der Tat. Ich hatte nur auf etwas mehr (detailliertere Vor- und Nachteile) gehofft. Aus Cai's Erläuterung lässt sich entnehmen, dass die Anbringung an der Karosse "Softer" ist. Ergo eine Anbindung am Rahmen das Fahrwerk etwas straffer macht?
Gibt es denn weitere Vor- und Nachteile, bzw. lässt sich das Präzisieren oder hat jemand Erfahrungsberichte?
Trotzdem schon mal vielen Dank Dir/euch soweit.
Liebe Grüße
Leon
Verfasst: 25. Mai 2022, 14:57
von marc
Bei einem Fahrzeug mit getrenntem Chassis sollten alle Feder-/Dämpferelemente am Rahmen aufgehängt sein.
