Starterknopf
Randy Andy
Re: Starterknopf
Beitrag von Randy Andy »
Es ist vollbracht :YIPPI:
Nach unten und zum Mittelteil des Armaturenbrettes hat der Starterknopf den gleichen Mittenabstand wie der Zigarettenanzünder - obwohl es auf dem Bild nicht so aussieht :THINK:
so ist's verschalten:
für das Relais gab es sogar ein Anschraubloch hinter dem Armaturenbrett in Starterknopfnähe :D
Re: Starterknopf
Wohin hast Du nun den Choke verlegt?
Randy Andy
Re: Starterknopf
Beim Ami ist der links auf dem Armaturenbrett
Re: Starterknopf
Weil es nicht so aussieht.
Alte Handwerkerregel.
Messen ist gut,Auge ist besser.
Re: Starterknopf
Jetzt kannst du aber den Starter bei laufendem Motor aktivieren, das wolltest du doch verhindern :?
Re: Starterknopf
Außerdem kannst Du den Starter drücken, obwohl das Lenkschloss noch verriegelt ist.
Re: Starterknopf
Weiß ist doch Zündspannung, also starten geht erst wenn der Zündschlüssel gedreht ist :wink:
Randy Andy
Re: Starterknopf
Beitrag von MKIII » 18. Jan 2025, 14:41
Da hab ich keine simple Lösung gefunden. Wenn ich -nach dem Winter- beim ersten Starten erstmal ohne Choke nuddeln lasse bis der Öldruck steht ist die Lampe auch schon aus bevor der Motor läuft. Und; die Ölkontrollleuchte geht nach dem Abstellen des Motors erst relativ spät wieder an. Für die Beleuchtung des Knopfes ist mir das egal. Aber wenn der Knopf dann nicht gehen würde wäre das doof.
Ich lass das jetzt so. Mal sehen wie sich das in der nächsten Saison bewährt. ...und ob der Chinaknopf durchhält :PRAY:
Schorse
Re: Starterknopf
Beitrag von Schorse »
Hmm. Ich weiß ja, das es euch um die elegante technische Lösung ansich geht! Aber ich verstehe nicht die Problematik mit dem versehentlichem Drücken? Als Fahrer/ Besitzer weiß ich doch, dass ich da während der Fahrt nicht hinlangen darf?? Und wer nimmt schon nen Beifahrer / -in mit, der während der Fahrt in unmittelbarer Nähe des Lenkrades auf einen unbekannten Knopf drückt?? Da hätte ich eher Probleme mit dem Beifahrer……
:Harry:
Re: Starterknopf
Randy Andy hat geschrieben: 18. Jan 2025, 17:59die Ölkontrollleuchte geht nach dem Abstellen des Motors erst relativ spät wieder an. Für die Beleuchtung des Knopfes ist mir das egal. Aber wenn der Knopf dann nicht gehen würde wäre das doof.
Wieso wäre das doof? Zur Not hast du ja noch nen Zündschlüssel, den Du drehen kannst....
Re: Starterknopf
Schorse hat geschrieben: 18. Jan 2025, 18:50 Hmm. Ich weiß ja, das es euch um die elegante technische Lösung ansich geht! Aber ich verstehe nicht die Problematik mit dem versehentlichem Drücken? Als Fahrer/ Besitzer weiß ich doch, dass ich da während der Fahrt nicht hinlangen darf?? Und wer nimmt schon nen Beifahrer / -in mit, der während der Fahrt in unmittelbarer Nähe des Lenkrades auf einen unbekannten Knopf drückt?? Da hätte ich eher Probleme mit dem Beifahrer……
:Harry:
So isses.
Und wenn ich Motorrad fahre, drücke ich auch nicht während der Fahrt mal zwischendurch versehentlich den Anlasserknopf, obwohl der sich nur ungefähr 3 cm vom Daumen meiner rechten Hand entfernt befindet.
Re: Starterknopf
Die Beleuchtungsschaltung über die Öldruckkontrolllampe finde ich klasse.
Randy Andy
Re: Starterknopf
Beitrag von Andi » 18. Jan 2025, 14:25
Original sieht's noch schiefer aus als bei mir :-vh
Re: Starterknopf
War der Zigarettenanzünder nicht sowieso Sonderzubehör und wurde vom Händler plaziert???
ThomasE
Re: Starterknopf
Beitrag von ThomasE »
Glaube ich nicht weil im Blech dahinter ein gestanztes Loch ist.
