GT6 Mk2
Re: GT6 Mk2
Sind doch Selbstsichernde Nyloc Muttern, die hat es uns an den Rennwagen auch immer infolge der Kräfte und Temperaturen im Betrieb gelöst. Wir haben sie zusätzlich mit Loctite Mittelfest und Splinten gesichert. Eventuel hat sich das Radlager nach dem Anziehen etwas gesetzt und nachziehen könnte es behoben haben, da auf der Strasse ja nicht solche Kräfte wirken, wie auf der Rennstrecke.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Beitrag von danxk2 »
>Du hast doch Rotoflex oder?
Neee ich bin doch zu CV Joints konvertiert, wie der Peter. Die beiliegenden Muttern ("Staked Nut") hab ich nach Spec angezogen, und mit Threadlock geklebt. Aaaaaber die Kerbe offenbar nicht tief genug reingehauen (es waren meine ersten "Staked Nuts")... :shock:
DVD3500
Re: GT6 Mk2
Beitrag von DVD3500 »
Und TÜV sagt nichts wegen CV Joints?
danxk2
Re: GT6 Mk2
Nö, nix moniert in der Richtung.
danxk2
Re: GT6 Mk2
ich hatte ja berichtet, dass der Motor aktuell zwei Schwachpunkte hat, die ich jetzt angehen möchte:
1. Öllecks auf der linken Seite des Motors, zwischen Block und Zylinderkopf.
2. Fehlender "Dampf" des Motors (123Ignition mit Vorzündung nach Handbuch, Vergaser sind mit Lambdasonde eingestellt)
Der Motorblock wurde im Rahmen der Überholung vom Motorbauer geplant, den Kopf allerdings nicht, was ich im Nachhinein nicht nachvollziehen kann, aber egal. Vermutlich ist das Fehler No 1.
Die Zylinderkopfdichtung ist eine Payen (mit Hologramm). Extra-Dirko hatte ich nicht benutzt.
Der Motor ist ein Antismog-Modell, mit 2xStromberg CD150...die Abgasanbauten hatte schon jemand vor mir rausgerissen.
Die alte Nockenwelle habe ich wiederbenutzt:
* Nummer: 307621; Steuerzeiten: 10/50/50/10
Das ist vermutlich Fehler No 2.
Den Kopf hatte ich nicht ausgelitert, kann also nichts über das Verdichtungsverhältnis sagen.
Meine VIN ist KC/564xx-L
Motornummer: KD/56475-E
Kopfnummer: ??
Ich vermute stark, dass das Verdichtungsverhältnis sehr niedrig ist,
Hier ist ein alter Fred zu diesem Thema: viewtopic.php?t=10713.
In meinen Kopf ist diese Zahl eingeschlagen: 517528
* Höhe Brennraum 10.3mm (Michael/okinool hatte das an seinem identischen Kopf nachgemessen).
Ich vermute der fehlende "Dampf" liegt a) an der niedrigen Verdichtung der US-Konfiguration und b) an einer milden Nockenwelle.
Wie sollte ich eurer Meinung nach jetzt vorgehen?
Re: GT6 Mk2
Ich habe hier noch einen GT6-Kopf liegen, ich kann Dir gerne einmal diese Höhe messen
danxk2
Re: GT6 Mk2
Gibst auch die Nummern von Kopf und Nockenwelle durch :-) Danke :-)
Re: GT6 Mk2
Nockenwelle ist: Newman TRI6/260/375 PH1
ZK muss ich noch nachmessen
Re: GT6 Mk2
Jogi, HB hat geschrieben: 27. Feb 2026, 12:01 Nockenwelle ist: Newman TRI6/260/375 PH1
Die ZK-Kennung /Ziffer ist nicht mehr zu lesen, die Höhe des ZK beträgt 86,10mm
Ich muss wohl noch dazu bemerken, dass ich "Domed"-Kolben fahre.
danxk2
Re: GT6 Mk2
brennraumhöhe ist ungef.? Michael hat das in diesem Thread gezeigt: viewtopic.php?t=10713
Re: GT6 Mk2
Mit meinen bescheidenen Mitteln, habe ich 12,5mm gemessen.
danxk2
Re: GT6 Mk2
meine _aktuelle_ Nockwelle hat diese Steuerzeiten:
Ich habe eine gebrauchte Nockenwelle aufgetrieben:
* TR250, TR6 and GT6: 311399; 18/58/58/18
Es gibt noch diese Nockenwelle, die ich aber nirgends gebraucht finde:
* GT6 Mk2; 308778; 25/65/65/25
Frage an die Motorenspezialisten hier:
wird der Motor mehr "Dampf" haben wenn ich die 311399; 18/58/58/18 - Nockenwelle einbaue?
Danke!!
Re: GT6 Mk2
wie sind deine Kompressionswerte und Ventilgrößen,
du hast eine 123 tune verbaut oder
danxk2
Re: GT6 Mk2
* muss ich messen
> und Ventilgrößen,
* weiss ich nicht, ich habe neue drin, die die gleiche Größe wie die alten haben
ja
Re: GT6 Mk2
260 Grad Newman PH1 Drehmoment NkW ist gut
123 Tune ist gut
Ventilgrößen 36.5 und 32 ist gut
Kompression von z.b 9.8 ist schlecht dann ist er ungefähr 7/1 verdichtet
Zuletzt geändert von Ansgar am 3. Mär 2026, 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
