Thermostatventil
Schorse
Re: Thermostatventil
wol00f01 hat geschrieben: 26. Dez 2025, 13:15
Das trifft bei modernen Motoren zu, aber die älteren Motoren gehen meist wegen Überhitzung kaputt. Durchgebrannte Kopfdichtung Lagerschaden ...
Moin
Alles sehr intressant was hier geschrieben wird, die alten Spitimotoren sind wenn alles passt robuster als manch andere, habe schon manches mal ein Spiti warm laufen lassen bzw. wenn eine neue Nocke eingebaut wurde sofort auf 2000 1/min und das für 20 Minuten.
Ein z.b 82 Grad Thermostat fängt bei 82 Grad an zu öffnen und ist bei einer höheren Themperatur voll geöffnet ( Laut Wahler )
schönes Wochenende
schönes Wochenende
Mein erster hatte einen Lagerschaden bei 370000KM.
Undja,ich hab ihn nicht sehr nett behandelt.
Der kleine 1300er hat alles weggesteckt.
Der einzige Motorschaden in 30 Jahren und mehreren Fahrzeugen.
Und wenn ich nicht zu faul gewesen wäre und genug Motoren liegen gehabt hätte würde der mit neuen Lagern wahrscheinlich immer noch laufen.
Wenn Du´s eh besser weißt: Warum fragst Du?wol00f01 hat geschrieben: 26. Dez 2025, 13:15
Bei älteren Motoren (eher: Bei älterer Peripherie) muß man als Fahrer einfach mal das Hirn einschalten weil die Dinger nicht auf alle möglichen Betriebszustände vorbereitet sind:
Hirnfrei funktioniert nur mit großem Kühler mit elektrischem Lüfter und Öl/Wasser Wärmetauscher oder zumindest thermostatgeregeltem Ölkühler gepaart mit elektronischer Einspritzung...
Ansonsten bekommt man Benzineintrag in´s Öl mit entsprechenden Auswirkungen auf Pleuellager etc. .....Genau deshalb wurden dann später Thermostate mit 88° verbaut....
(Der beim MX5 einfach die Seitenscheibe nen Spalt aufmacht, damit die Frontscheibe nach dem Losfahren bei Frost nicht beschlägt....)
- TR injektion
Moin,kamphausen hat geschrieben: 27. Dez 2025, 07:38Wenn Du´s eh besser weißt: Warum fragst Du?wol00f01 hat geschrieben: 26. Dez 2025, 13:15
als Kindergärtner (so rechts deine eigene Bezeichnung) wäre ich mit dem formulieren der Beiträge etwas überlegter (Hirneinsatz)
Vom sachlichen Inhalt ganz zu schweigen.
Munter Bleiben
Ralf
Zu dem Thema (82 oder 88 Grad) gab es hier schon viele Diskussionen. Der eine schwört auf 82, der andere auf 88 Grad...
Ich finde interessant, was Brüchi in einer Versuchsreihe hier mal herausgefunden hat:
viewtopic.php?t=4889
Danach müsste sich ein 82er Thermostat bei etwa 80 Grad zu öffnen beginnen und bei 85 Grad ganz geöffnet sein. Bei einem 88er Thermostat läge dieser Bereich bei ca. 86 - 91 Grad.
Warum Triumph beim 1500er von 82 auf 88 Grad umgestellt hat, dazu gab es auch schon viele Spekulationen. Meistens werden Emissionsgründe genannt.
Was wird hier wieder für ein Kindergarten wegen eines Thermostaten gemacht der ein paar cent kostet. Ellenlange abhandlungen die schlussendlich zu unfrieden sorgen, genau wie ich im moment es in der ganzen BRD mit bekomme, So kommt es mir hier im Forum vor. Montiert einfach den Thermostat der vorgeschrieben ist schaut dass die ganze Kühlanlage in Ordnung funktioniert, füllt das vorgeschriebene Oel ein macht regelmaässig einen wechsel, fahrt mit euren Spidis anständig und geniesst die Feiertage und den Jahreswechsel.
Wie wär´s mit nem Beitrag zum Thema des Threads?TR injektion hat geschrieben: 27. Dez 2025, 09:39 Moin,
Munter Bleiben
Ralf
Mit nem großen Kühler, der von einem Elektrolüfter bepustet wird und thermostatgesteuertem Ölkühler kann ich bei 40° im Stau stehen und bekomm kein Temperaturproblem.
Gleiches bei Frost, weil kein blöder Zwangslüfter den Motorblock/Ölwanne Kalt pustet und der Motor gar nicht auf Temp kommt. Woher ich weiß, das das so ist? Ich hab nen Thermometer als Ölpeilstab und messe die Öltemp mittig im Sumpf...
Aber macht, was ihr wollt....
- wol00f01
Manchmal überlege ich echt, hier Themen ein zu stellen, wo ich gar keine sinnvolle Antwort drauf erwarte, da es immer wieder nette Gesellen gibt, die hier abwertend und beleidigend antworten, was schon eine sehr gute Comedy ist! An diese netten Gesellen, die sich hier sicherlich direkt angesprochen fühlen, es gibt keine Dummen Fragen, aber dafür viele Dumme Antworten! Bitte mehr davon, so erspare ich mir den Besuch im Zirkus! Vielleicht wäre es auch mal schön Erwachsen zu werden und etwas Anstand zu zeigen!
- ThomasE
Du hast ja einige, denke auch sinnvolle, Antworten bekommen.
Aufreger, in welche Richtung auch immer, findest du in vielen Threads...
- wol00f01
Und deswegen soll man abwertende und Beleidigende Kommentare hinnehmen?
Im Bereich der Beleidigungen stehst Du ganz vorne vor oder wie sollen wir Diese Aussage deuten?wol00f01 hat geschrieben: 28. Dez 2025, 01:36 Manchmal überlege ich echt, hier Themen ein zu stellen, wo ich gar keine sinnvolle Antwort drauf erwarte,
WARUM Stellst Du dann Themen ein, wo Du selbst keine sinvolle Antwort erwartest?
Die meisten davon lieferst Du doch selbst!
"Bitte mehr davon, so erspare ich mir den Besuch im Zirkus! Vielleicht wäre es auch mal schön Erwachsen zu werden und etwas Anstand zu zeigen!"
- wol00f01
[/quote]Im Bereich der Beleidigungen stehst Du ganz vorne vor oder wie sollen wir Diese Aussage deuten?
[/quote]
Wenn du nicht in der Lage bist, zu verstehen, das dies eine Antwort auf genau diese dummen Aussagen sind, muss man wohl extrem an deinem Verstand zweifeln! Ich habe mit diesem Dreck nicht angefangen und wie es in den Wald gerufen wird, so schallt es zurück! Werde endlich Erwachsen, dein kindliches Gehabe ist ja nicht zu ertragen!
[/quote]
OK
