Seite 4 von 4
Re: Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Verfasst: 25. Apr 2022, 15:07
von marc
Also dann, Augen zu und rein damit.
Vielleicht neue Zündkerzen und frisches Öl.
Verfasst: 16. Mai 2022, 19:45
von ratzl
Motor ist drin, Vergaser von Stromberg auf HS4 umgebaut, und er läuft soweit ich das beurteilen kann sehr gut
, kein Vergleich zum alten Motor
Verfasst: 17. Mai 2022, 18:33
von ratzl
An dem alten Motor war ein Ölkühler verbaut, soll ich den weiter verwenden oder eher nicht?
Verfasst: 17. Mai 2022, 19:11
Das ist wie die Stammtisch ÖL Diskusion.
Eine nicht beantwortbare Frage.
Zuviel Meinungen und jede Partei hat recht.
Verfasst: 17. Mai 2022, 20:28
von marc
ratzl hat geschrieben: ↑17. Mai 2022, 18:33
Ja.
Verfasst: 17. Mai 2022, 22:24
von Markus Simon
nur mit Themostat !!
Verfasst: 17. Mai 2022, 23:11
von marc
Beim Spitfire hat der Mocal Adapter üblicherweise einen Thermostat.
Verfasst: 18. Mai 2022, 07:30
von Markus Simon
.....den Adapter gibts auch ohne !
Verfasst: 18. Mai 2022, 18:05
von ratzl
Wollte den Mocaladapter gerade vom alten Motor abbauen ... jetzt geht der verdammte Ölfilter nicht runter ... hab so einen Ölfiltergurt . . . damit hab ich bisher eigentlich alle Ölfilter abbekommen.
Hat von euch einer eine Idee ?
Verfasst: 19. Mai 2022, 08:35
von Det1500
Große Wasserrohrzange nehm ich in solchen Fällen, wirklich groß. So nen Meter lang....
Verfasst: 19. Mai 2022, 17:00
Oder steckst einen großen Schraubenzieher durch
Verfasst: 30. Mai 2022, 19:26
von ratzl
Habe kürzlich den Ölfilter runter bekommen, den Mocal Adapter heute am neuen Motor montiert .. jetzt lässt sich der neue Ölfilter nicht ganz einschrauben .. ca. 1mm bevor die Dichtung anliegt ...?
Verfasst: 30. Mai 2022, 21:06
Vielleicht ist bei deinem Mocal-Adapter die falsche Halteschraube (zu langes Gewinde?) mitgeliefert worden.
Verfasst: 30. Mai 2022, 21:45
von marc
Oder die Hohlschraube im Block ist zu lang
Verfasst: 31. Mai 2022, 08:06
von ratzl
Bei mir sieht das Teil so aus, vermutlich hat das noch nie richtig gepasst ...
