Benzinzusatz
nur jeden 2 - 3 Tank voll.
Roland-112
Re: Benzinzusatz
Beitrag von Roland-112 »
Hallo liebe Spitfire-Freunde,
beim letzten Tanken (SuperPlus und Bleizusatz) kam bei mir wieder Frage auf, ob das eigentlich so in Ordnung ist.
Ich suchte mal im Forum und fand natürlich viele Beiträge mit dem Stichwort "Bleizusatz", habe alles Gefundene gelesen und bin jetzt, ehrlich gesagt, immer noch unsicher. Also wieder eine Glaubensfrage gefunden ;-)
Bisher (seit Mitte 2025, 6mal getankt, Fahrweise moderat, max. 120, meistens 80 bis 90, keine anspruchsvollen Strecken) habe ich immer SuperPlus getankt und Bleizusatz reingetan, 1 zu 1000. Ich gehe davon aus, dass der Motor keine gehärteten Ventile und Ventilsitze hat, weiß ich aber nicht und der Vorbesitzer auch nicht.
Nach der Lektüre würde ich:
Weiterhin SuperPlus, Bleizusatz 25ml nur jede dritte Tankfüllung
Und dann mal abwarten ob ich eiine Veränderung feststelle.
Ich habe gelesen, dass zu viel Blei auch nicht gut ist und habe es sicher immer zu gut gemeint, daher reduziere ich auf jede dritte Tanke.
Es gibt aber auch viele Mitglieder, die nicht komplett auf den Zusatz verzichten, deren Beiträge ich auch sehr schätze.
Was meint ihr zu meinem Plan ?
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Re: Benzinzusatz
Glauben gehört in die Kirche....
Ansonsten: Kommt drauf an.... reden wir über nen originalen, ungeöffneten Motor? Oder wurde schon mal der Kopfüberarbeitet und die Verdichtung erhöht?
Unsere Motoren haben ab Werk keine gehärteten Ventilsitze...
Hier hilft Bleizusatz....oder gehärtete Ventilsitzringe...
Aber: sind die Ventilsitze noch original, ist da vermutlich schon so viel Blei in´s Material eingelagert, das man den Zusatz weg lassen kann....
Super Plus: Ich bin meinen 1500er (deutsche Erstzulassung) nur mit 95 Oktan E5 gefahren und da hat nix geklopft....zur Not kannst Du ja die Zündung 1-2 Grad zurück nehmen, wenn Du eh keine Rennen fährst...
Ein Grund für Superplus/Ultimate/Vpower ist bei unseren Karren höchstens noch die höhere Sidetemperatur die Hilft, wenn man - warum auch immer - Probleme mit Gasblasenbildung/kochenden Benzin im Vergaser hat...
Hier fehlt dann aber meist https://rimmerbros.com/Item--i-UKC8372
Jm2Ct
ThomasE
Re: Benzinzusatz
Beitrag von ThomasE »
Ich halte es so wie du in der Vergangenheit.
Immer Super Plus für das gute Gewissen. :lol:
Weiß jetzt allerdings nicht ob man zu viel Bleiersatz dazu schütten kann.
Ich bleibe dabei weil mein Kopf überarbeitet wurde mit großen Ventile und relativ hoher Verdichtung.
Schadet bestimmt nicht den Bleiersatz zu verwenden.
Re: Benzinzusatz
Ich hatte (vor +10 jahre) problehme mit bleiersatz.
Kerzen wurden schwarz und das motor lief immer slechter.
Seitdem ist es E10 und keine zusatz und das uralte Toledo 1500 motor mit +350.000 km läuft super. :top:
