Kurzes Feedback
Habe den warnblinker mal aus dem schaltkreis raus genommen und proniert.
Funktioniert nachdem ich alles durch gemessen habe.
Verkabelung noch erneuert und jetzt nur noch das Kabel was sich am Blinkerschalter gelöst hat anlöten.
Hoffe ss bleibt dabei und alles Funktioniert weiterhin
Danke für eure Hilfe
Blinker ging permanent und jetzt gar nicht mehr
Hitzkopf MK2
Hitzkopf MK2
Re: Blinker ging permanent und jetzt gar nicht mehr
Mahllzeit - es hat geklappt - jedenfalls kurzfristig.
Dann gab es irgendwo einen kurzen und seitdem stehe ich am Anfang wieder.
Nun meine Frage bzw. was mich wundert: 12 Volt kommen am Blinkerrelais an - am Blinkerschalter kommt dann auch eine Spannung an, die aber runter geht. Woran kann das liegen?
... Kabel zwischen Blinkerrelais und Schalter mit zu hohem Widerstand/gebrochen/verschmort? ... Miss das mal durch. Zieh das Kabel auch mal am Schalter ab und miss dann. Es muss immer volle Bordspannung anliegen.
LG Volker
LG Volker
