Bilder zum Schmunzeln
Re: Bilder zum Schmunzeln
Echt, passt ein J-Type an ein 3 Rail?
Schorse
Beitrag von Schorse »
Naja, es sei denn, man könnte ein D Typ in ein J Gehäuse einbauen????
Ewald
Beitrag von Ewald »
Ja, J-Type am 3-Rail geht. Gab es auch wirklich in der US-Version. Ich fahre auch so eines, da passt sogar die Herald Alu-Glocke.
Ewald
MKIII hat geschrieben: 1. Dez 2022, 09:22 Jetzt wissen wir immer noch nicht welches Gewinde drin ist? :roll:
M8 x 16
Die letzten MK4 hatten alle 3-rail J-Type, 1850 Dolomite übrigens auch
die lange Schaltwelle einzeln zu finden wird schwierig.......passt aber auch vom 3rail mit D-OD
Schorse
Könnte man als Alternative nen Gewinde von vorne reinschneiden / bohren und die Welle so verlängern für den Schalter? Letztlich geht es ja „nur“ um 3-4cm!? Hat das schon mal jemand gemacht oder gesehen?
Jogi, HB hat geschrieben: 2. Dez 2022, 05:06
M8 x 16
5/16" UNC hat 7,9mm Durchmesser und 18 Gänge/Zoll, das ist eine Steigung von 1,41mm. 5/16" UNF hätte 24 Gänge/Zoll bzw. 1,06mm Steigung. Die SW beträgt 1/2" = 12,7mm
M8 hat 8mm Durchmesser und eine Steigung von 1,25mm, 0,16mm weniger bzw. 0,19mm mehr, ca. 10% falsch. Die SW beträgt 13mm. M8x1 Feingewinde wäre sogar sehr, sehr ähnlich zu 5/16"UNF.
Man kann eine M8-Schraube mit Gewalt in ein 5/16"UNC eindrehen, vermutlich auch in 5/16" UNF (nicht selbst erlebt). Ich würde prüfen, ob das hier gemacht wurde. Das Gewinde in der Schwungscheibe ist danach nicht mehr intakt. Noch schlimmer wird es, wenn man das 5/16"UNC mit einem M8-Gewindeschneider "nachschneidet". Dann geht die M8-Schraube "prima" rein, das Gewinde trägt aber nicht mehr richtig.
Woher ich das "so genau" weiß? Der Vollpfosten von Vorbesitzer meiner C2 hat das mit den Schrauben der Sitzschienen so gemacht :Andi: .
Alternativ kann die Schwungsscheibe natürlich echte M8-Gewindebohrungen gehabt haben (extrem unwahrscheinlich) oder inzwischen bekommen haben, z.B. hergestellt aus ursprünglichen 1/4"-Gewindebohrungen (6,35mm ==> aufgebohrt, bzw. Gewinde weggebohrt auf 6,4mm und dann korrektes M8 geschnitten)
Schorse
Um das mit dem „Hebel / Schalter“ zu präzisieren - ich meine TeileNr 133771….. also entsprechend fürs OD….
Nein!!! Ist das Ding wohl aus Gold/Platin oder so :-vh ?? ...
Wenn sonst keiner was hat, ich meine ich hätte so ein Teil noch irgendwo rumfliegen ...
Schorse
Ich glaube, die spinnen bei Limora!!!!
Also wenn du bei Zeiten mal gucken könntest??!! Das wäre ja großartig….. 😊
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
MiSt hat geschrieben: 2. Dez 2022, 09:20
M8 x 16
Da fällt mir dazu gerade eine Frage ein.
Gibt's eigentlich zöllige Helicoil?
Und würde das in der Schwungscheibe halten?
Frage für einen Freund :lol:
Quatsch, in meiner Schwungscheibe waren auch 2 metrische Schrauben drin... :roll:
Die Achse war auch bei US 3-Rail Getrieben ohne Overdrive verbaut gewesen.
Diente da als Leerlaufschalter.
Schorse
ThomasE hat geschrieben: 2. Dez 2022, 16:19Gibt's eigentlich zöllige Helicoil?
https://media.boellhoff.com/files/pdf1/ ... e-0101.pdf
ThomasE hat geschrieben: 2. Dez 2022, 16:19Und würde das in der Schwungscheibe halten?
Warum sollte es speziell dort nicht halten? Laut den Versprechungen in dem verlinkten pdf sollte das kein Thema sein.
Die durch metrische Schrauben oder gar metrisches Nachschneiden misshandelten UNC/UNF-Gewindebohrungen tragen sicher schlechter.
Zuletzt geändert von MiSt am 2. Dez 2022, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gefunden :geeni: ...
