Ölverlust Differential
Re: Ölverlust Differential
Unbedarfte Frage von jemandem der ausser Wechseln noch nie was mit dem Differential zu tun hatte. Bekommt man im Umkehrschluss ein lautes Diff leise wenn man die Schraube nachzieht und so die Vorspannung erhöht? Ich frage weil mein Diff. bei geschlossenem Verdeck sehr gut hörbar ist wenn es im "Schubbetrieb" also ohne Motorlast von der Trägheit geschoben wird.
Eigentlich ist das nur einen Versuch wert, wenn es unter Last singt. Ansgar hat damit glaube ich ganz gute Erfahrung. Beim Jaulen im Schiebebetrieb sind eher die Kalotten verschlissen.
Kalotten? In einem Differential? Kenn ich eher aus der Lautsprechertechnik. Schade, das ist dann wohl keine Option.
Das sind die gekrümmten Bronzescheiben unter den Planetenrädern. Zumindest meine ich, dass die so genannt werden
die Mutter einfach nachziehen macht in meinen Augen keinen Sinn , da man keine korrekte Lagervorspannung erreicht ...im schlechtesten Fall gehen einem die Lager fest und die Kiste fliegt ab
Verschleiß der Buntmetallscheiben (es gibt pro Diff 2 gerade und 2 gewölbte) , verschlissene Lager , zu wenig Lagervorspannung ( Gehäuse und Einganswelle) sind die typischen Diff Defekte und auch meist die Ursachen wenn's laut ist....vernünftig repariert bekommt man das nur wenn man das Diff komplett überarbeitet. Manchmal (eher selten) sind Teller/Kegelrad defekt ...
Jetzt übertreib mal nicht, der Simmerring ist ein Verschleißteil. Bei zig tausend Diffs wurde er gewechselt ohne das komplette Aggregat zu zerlegen.
Mit Getrieben komme ich ganz gut zurecht und habe auch schon zwei überholt. (Eines seit 5 Jahren im Einsatz und das Zweite eingelagert) Benötige ich irgendwelche differentialspezifischen Sonderwerkzeuge, Messzeuge oder Spezialwissen wenn ich mich im Winter um mein lautes Diff kümmern möchte oder ratet Ihr mir generell davon ab?
Klar braucht man Messwerkzeuge. Aber vor Allem viel Erfahrung !
Daher würde ich Dir eher davon abraten. Kannste nicht einen der Münchner Schrauber ( Andre oder Ulli oder ??? ) fragen?
marc hat geschrieben: 1. Jun 2022, 09:26 Jetzt übertreib mal nicht, der Simmerring ist ein Verschleißteil. Bei zig tausend Diffs wurde er gewechselt ohne das komplette Aggregat zu zerlegen.
..ich hab noch nie was anderes behauptet- Simmerring wechseln geht normalerweise problemlos , nur mal eben die Mutter nachziehen weils Diff laut ist halte ICH für quatsch !
marc hat geschrieben: 31. Mai 2022, 17:09 Eigentlich ist das nur einen Versuch wert, wenn es unter Last singt. Ansgar hat damit glaube ich ganz gute Erfahrung.
Also ist das Jaulen unter Last i.d.R. mangelnder Lagervorspannung geschuldet? Denn nur dann hätte ein - v o r s i c h t i g e s - Nachziehen der Mutter potentiell Sinn, weil man dem ermüdeten/verschlissenen collapsible Spacer und somit den Lagern wieder etwas Druck gibt?
Wobei man dann aber das Kegelrad im Prinzip etwas rauszieht - oder? Jault es dann anders :-vh ?
Brüchi hat geschrieben: 1. Jun 2022, 10:23 Klar braucht man Messwerkzeuge. Aber vor Allem viel Erfahrung !
Doch, klar kann ich das. Es ist nicht wirklich dringend. Ich hatte mich nur gefragt ob das alleine machbar ist ohne groß Erfahrung mit dem Teil zu haben oder eher nicht. Fühlblattlehre in metrisch und zöllig, Mikrometerschrauben, hochauflösende Meßuhr sowie unterschiedlich große Meßschieber sind vorhanden.
https://tr-freun.de/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=17585
Hier hat Ralf mal gezeigt, wie ein jaulendes Diff intern aussehen kann...
Wenn der Zahn bricht, gibt´s Kleinholz....Und das kann dann im Graben/Gegenverkehr enden...
Also regelmäßig Öl wechseln (Die "Lebenslange Füllung" war garantiert nicht auf 50 Jahre gerechnet) und bei heulendem Diff nicht einfach weiter fahren sondern genau kontrollieren!
Wir sollten mal eine Umfrage machen, wem bereits ein Diff blockiert ist. Ich kenne niemanden.
Wenn das Kegelrad bricht, ist das meist das Ergebnis eines gescheiterten Reparaturversuches, verursacht durch falsches Tragbild. "Experten" versuchen das Zahnflankenspiel, das sich durch Verschleiß der Flanken vergrößert, mit Shims am Steckachslager auszugleichen, um das Tellerrad zum Kegel zu verschieben. Würde funktionieren, wenn die Wellen nicht ein Offset/Versatz hätten. Letztlich muss auch das Kegelrad versetzt werden und das ist ziemlich aufwendig. Jedes Mal muss die innere Lagerschale gezogen, alles zerlegt, zusammengebaut, neu vermessen und mit Touchierpaste überprüft werden. Und man braucht viel Shims, denn die Werksmarkierungen passen nicht mehr. Letztlich ist das aber zwingend erforderlich um Kopf-, Fersen-, Zehen- und Fußtragen zu vermeiden, welches früher oder später Karies verusacht.
Leider muss man sich zwischen Tragbild und Flankenspiel entscheiden, wenn man keinen neuen Radsatz hat. Aus meiner Erfahrung läuft das bei Gebrauchten immer auf Kompromiss heraus. Kann gut gehen oder nicht, aber Blockieren kenne ich nicht.
Unabhängig davon halte ich das Differential beim Spitfire für eine eher unauffällige mechanische Baugruppe.
Ich habe vor zig Jahren ein "überholtes" Diff" teuer gekauft. Augenscheinlich Top, merkbare Vorspannung und kaum Leerweg. Laufgeräusch unerträglich. Deswegen Augen auf beim Teilekauf, nur überholte Diffs mit neuem Radsatz aus vertrauensvoller Quelle kaufen.
Als ich meinen GT fertig hatte mit angeblich überholten Diff hat das so gejault das ich mit Ohrstöpseln zum ersten Treffen fahren mußte.
Hab ein gebrauchtes eingebaut und nicht darauf geachtet ob die Schrauben der Halteplatte fest waren.Waren sie nicht,eine hat sich rausgedreht und sich im Flansch eingehakt.
Nicht lustig wenn bei 100 kmh hinten blockiert.
Bin nach rechts abgegangen wo zum Glück frisch angelegt ein Rasenstück war.
Leider so frisch das der Gt sich regelrecht eingepflügt hat.
Fand der Abschlepper am Sonntag nicht so lustig.
Ich allerdings auch nicht.
Zum Glück das ganze nach der Reinigung ohne Schaden.
Dominik
Beitrag von Dominik »
Ich hab damals, im Zuge der Restaurierung ein diff in Unkenntnis einfach zerlegt, neue Dichtungen und Simmerringe rein und wieder eingebaut. Dann irgendwann mal, als ich das Chassis rückwärts aus der Garage rollen wollte, gab es ein durchaus hässliches „ knack“ und das differential hat das zeitliche gesegnet. Seitdem lass ich die Finger davon …..😂😬
