Welches Öl nach Standzeit...
Re: Welches Öl nach Standzeit...
Jungs,wir reden hier doch über Öl zum spülen...................
Ich dachte es geht auch darum, was nachher rein soll und selbst da reicht das Safari oder Fanfaro. Das Zeug hat aktuelle Freigaben für neue Motoren, die wesentlich empfindlicher als Unsere sein sollten. Falls es nur um "Spülmittel" für eine 1/4 Stunde geht, würd ich die allerbilligste Brühe nehmen die hergeht.
Lilitz
Es geht um beides
Hab jetzt zum spülen das billigste 15W40 aus dem Baumarkt (gibt hier kein 20w50 im Baumarkt) und für danach Castrol Classic 20W50 bestellt.
Hoffe damit sollte alles glatt laufen.
Und zum spülen noch ein Fläschchen Liqui Moly "Spülmittel"
- Bellini
Btw: Hier ein in meinen Augen sehr guter Artikel zum Thema Motoröl. Räumt mit einer Menge Gossip auf und bestätigt die problemlosen Verwendbarkeit von günstigen 10W40 Baumarktölen auch in unseren heiligen Oldimotoren (sofern die noch in einigermaßen akzeptablem Zustand sind...)
http://mgaguru.com/mgtech/engine/of104.htm
Toller Artikel. Bestätigt voll was sich vermutlich viele hier eh insgeheim gedacht haben. Spezialöle 'nach alter Väter Rezept ohne böse Zusatzstoffe' in nett aussehenden Blechkanistern sind Humbug.
Naja, der mgaguru ist auch nur eine von vielen Meinungen. Zu den Additiven sehe ich das genauso, aber was die Viskosität angeht, bin ich anderer Meinung. Hier muss man der Konstruktion,- den im Vergleich zu modernen Motoren höheren Lagertoleranzen, Tribut zollen. Diese erfordern eine höhere Viskosität, damit der Gleikeil nicht zusammenbricht und der hydrodynamische Zustand der Flüssigkeitsreibung erhalten bleibt, wenn das Öl bei hohen Temperaturen dünner wird. Also 20W50, aber gern 5l für 10€.
Ehrlicherweise fahre ich im Spit 10W60, aber auch hier 5l für 18€. Allerdings nur deswegen, weil es günstiger ist als 10W50. 10W hat den Vorteil, dass der negative Zustand der Mischreibung beim Starten sehr viel schneller überwunden wird. Und konstruktionsbedingt hat der Spit, auch mit gepimpten Ölfilter, ein Öldruckproblem beim Kaltstart.
10W40 würde ich nur fahren, wenn ich meinen Motor im Sommer nicht bis 4000RPM drehe, niemals 100° Öltemperatur überschreite und den Wagen nicht auf der Autobahn trete.
Keine Frage dass man Öl in der korrekten Viskosität fährt. Würd ich mich auch nicht trauen was viel dünneres zu verwenden. Dann tropft es auch nicht so schnell. Es ging ja mehr um die Nostalgieöle mit angeblich alten schonenden Rezepturen.
