Ein "Spitfire 4" wird wiederbelebt
Re: Ein "Spitfire 4" wird wiederbelebt
Oder schreib dazu 1 Woche Zeit.Für jeden Tag länger mußt du eine Flasche trinken.
Flowbow
Beitrag von Flowbow »
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen:
Bekannterweise habe ich einen Spitfire 4 (MK1) aber mit 1500er Motor drin. Jetzt hat der MK1 ja original einen mechanisch angetriebenen Drehzahlmesser. Der original Verteiler der 1500er Maschine hat aber keinen Anschluss dazu.
Hat da jemand Erfahrung wie man das Problem lösen kann? Am besten in Verbindung mit einer elektronischen Zündung?
Wäre echt klasse.
Gruß Flo
Gruß Flo :happywink:
123 Ignition bietet einen Verteiler mit Drehzahlmesseranschluß an.
Wobei du natürlich einen elektronischen Drehzahlmesser einbaun kannst.
Mußt dann halt die Scheibe tauschen.
Dritte möglichkeit-man kann den orginalen umrüsten lassen vom Tachodienst.
Flowbow
Erstmal danke dir Andreas für die Antwort.
Zu1.:
Also 123 bietet einen Verteiler an, für einen 1500er Motor aber mit mechanischen Antrieb? Korrekt?
Gruß Flo
In meinem Fall war es einer für den GT 6.
Leider erst nachdem ich auf elektrischen Drehzahlmesser umgerüstet hatte.
Aber frag da doch mal nach,die bieten einiges an.
oldman
Beitrag von oldman »
@Flowbow...
Kontaktiere mal www.accuspark.co.uk - info@accuspark.co.uk - mit Deinem Problem.
Die bieten neue Verteiler im "altem Gewand" an.
Gruss vom alten Mann
Ich weiß zwar nicht ob die Zündkurve des Delco zum 1500er passt, aber das ist ein ganz guter Verteiler, habe das Teil für einen Bekannten besorgt und wir sind zufrieden.
https://www.ebay.de/itm/Triumph-Spitfir ... Swtypc3SXc
Flowbow
Hallo liebes Forum :)
Entschuldigt bitte die stillen Monate von mir, aber zu eurer Beruhigung: am Spiti ging’s gnadenlos weiter. Aktueller Zustand ist, dass die Schweißarbeiten alle angeschlossen sind.
Karosserie wurde auf den Rahmen geschraubt - sitzt, wackelt und hat Luft. :D
Ab morgen mach ich mich mit einem befreundeten Lackierer an die Vorarbeiten zum Lackieren.
Aber wie immer: Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Flowbow
Und dann hätte ich auch gleich eine Frage:
Hat von euch jemand zufällig einen Satz (links & rechts) Türschlösser für meinen MK1 im Keller liegen bzw. weiß eine Adresse wo ich die herbekomme?
Danke im Voraus
Gruß Flo
Tolle Sache!
Weiterhin viel Spaß und Erfolg!
Rolf 😎
El Duderino
Beitrag von El Duderino »
Hey Flo,
das sieht super aus. Bin gespannt auf das Endergebnis...
Für meinen MK1 hab ich 3 einheitliche Schlösser für Türen und Kofferraum bei Moss bestellt.
https://www.moss-europe.co.uk/lock-barr ... 53907.html
Kann ich nur empfehlen. Zusätzliche Ersatzschlüssel hab ich dann bei Gelegenheit nochmals bei Canley geordert gehabt.
Grüßle und gutes Gelingen weiterhin!
Johannes
Grüßle
Johannes
Scheint mir ein spät mk2 karosse.
Das mit die mk1 schlösser geht nicht ohne schweissen ..
Dyngo hat Recht. Die B Säule müsste auf MK 1 Schlossfalle umgebaut werden.
El Duderino
Ups, stimmt... Hab ich übersehen.
Das Leibungsblech beim MK1 sieht so aus.
Kann man aber auch anpassen mit ein bisschen Schweißarbeit und zurecht-dengeln. Musst ich bei mir auf einer Seite auch machen.
Oder du bleibst bei den MK2 Türen und Schlösser. Sind technisch bestimmt etwas "ausgereifter" als die puristischen Henkel vom MK1. :lol:
Grüßle
Johannes
Flowbow
Kann ich denn in meine MK1 Türen ein Mk2 Schloss einbauen?
B-Säule ist jetzt leider auf MK2 Schlossträger aumgebaut.
Was würdet ihr mir raten?
Karosse ist ein originaler MK1
