Öldruck/Wassertemperatur- Kombi-Instrument - Einbau
EifelSpiti
Re: Öldruck/Wassertemperatur- Kombi-Instrument - Einbau
Beitrag von EifelSpiti »
Det1500 hat geschrieben: 10. Mär 2023, 20:07 Ich hab das zumindest so gemacht. Aber irgendwie ist da meine ich wieder Luft reingekommen, keine Ahnung wie?
mmh, ganze Leitung wieder mit Luft? Dann bringt das ja nix
ich füll dat ganze mal mit Öl, schaden kann's ja nicht.
Mal sehen wie es sich bei mir über die Zeit wieder mit Luft befüllt.
Könnte mir vorstellen, das die Luft durch die Lederdichtung oben an der Leitungsverschraubung ein und aus tritt....
Aber selbst, wenn Luft drin ist: Die Anzeige ist korrekt....nur halt träger....
Bei mir hat sich die Luft von unten in die Leitung geschlichen ( ca 10cm), vielleicht beim Ölwechsel. Was die Genauigkeit der Anzeige betrifft, nunja, zumindest ist der Leerlaufdruck mit Luftblase derselbe wie am Anfang ohne Luft.
Woran sieht man denn, daß Luft in der Leitung ist und wie viel Luft darin ist? :shock:
EifelSpiti
bei wird's eine Teflon Leitung sein, da kann man es schon sehen.
Ich kannte bisher nur Öldruckmesserleitungen aus Metall (starr oder flexibel) und die sind ja eher nicht durchsichtig.
Teflonleitugen sind doch für die Aufgabe recht üblich und da flexibel besser geeignet als Metall. Flexible Metall-Leitungen sind mir neu. Die sind doch immer starr und wenn man zu oft dran rumbiegt brechen sie.
Die Metall Leitungen sind für Temperaturinstrumente, die sind mit Äther gefüllt, hat nix mit den Druckleitung aus Teflon zu tun :wink:
EifelSpiti
MKIII hat geschrieben: 13. Mär 2023, 14:06 die sind mit Äther gefüllt
Wirklich...? Also Diethylether siedet bei ca 36°C und wäre in 40 Jahren nicht mal mehr in meßbaren Mengen enthalten:
Höherwertige Ether ...vielleicht. Tippe eher auf langkettige Alkohole die sieden > 100°C
Irgendwas was halt riecht wie Äther? Da man das eh nicht mit Hausmittel reparieren kann spielt es keine Rolle
https://www.mgexp.com/forum/t-series-an ... 2.4319228/
Doch Diethylether! Es wird im Instrument der Dampfdruck des Ethers bei der Temperatur angezeigt. Die Kapillare muss gasdicht sein.
EifelSpiti
Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht!
Zumal Ether problematisch zu lagern ist. Im Labor wird es unter KOH (KaliumHydrOxyd) gelagert, weil es mit der Zeit Peroxyde bildet... KaWumm..
... Da kennt sich einer aus ;-) !
Aber keine Sorge Peroxide bilden sich im Kontakt mit Luft und Licht. Beides im Instrument nicht vorhanden ;-) :happywink:
