Wenn bei dir Zeit auch Geld bedeutet ist mein Tip die Breitband-Lambdasonde.Harry hat geschrieben:![]()
Hi Werner,
also vorweg, ohne Prüfstand oder mindestens Lambda ist das alles fischen im Trüben.
Mit etwas Glück kannst du in der Bucht eine Breitband Lambdasonde (LSU 4.9) für 60 Eurone schiessen und hier http://www.breitband-lambda.de/produkte.html einen Messwandler kaufen.
Dann noch zwei Gewindeeinsätze in den Auspuffkrümmer (1. und 4. Zyl) schweissen und die Sonde abwechselnd in den einen und dann in die Seite schrauben und den jeweiligen Vergaser beobachten
Zusammen mit einem Voltmeter als Anzeige reicht das völlig.
Alternative kannst du in der Bucht auch ein fertiges Rundinstrument kaufen. Kostet aber locker das Doppelte.
Vorteil des obigen Messwandlers ist daß du ausser der normalen Anzeige auch noch über den RS232 Port und einen Notebook den Datenstrom der Lambdasonde während der Fahrt aufzeichen und später auswerten kannst.
Ölfinger
