Seite 2 von 3
Re: 1. Zylinder zündet nicht
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:16
von Heini
Du machst mir ja Hoffnung
Der Motor hat noch keine 15000 runter.
Es ist eine AT Maschine von Bongen.
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:27
von Brownie
Naja,
vielleicht hat es auch nur ganz profane Gründe, z.B. eine nicht ordentlich eingeschraubte Zündkerze...
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:29
von Heini
Schön wärs
Die einfachen Sachen hab ich alle schon ausprobiert.
Kerzen getauscht, Kabel getauscht usw.
Läuft deiner denn mit 7,5 bar ?
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:34
von Brownie
ja, laufen tut er, aber ich denke er könnte besser.
ABer wenn ich an dem Zylinder das Kabel ziehe, verändert er auch kaum das Standgas, bei allen anderen
Zylindern fällt das Standgas merklich.
Ich werd wohl recht zeitnah den Motor machen müssen (lassen), der ist halt schon etwas älter als 15000 km.
Aber laufen tut er, ja. Fahr damit wenns schön ist jeden Tag 55 km ins Geschäft.
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:38
von Heini
Meine läuft auch aber eben nur auf den drei Pötten.
Wenn ich vom 1. den stecker abziehe ist kein Unterschied zu bemerken.
Wen ich von einem anderen Zyl. den stecker abziehe stirbt es sofort ab.
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:39
von Races
Heini hat geschrieben:Du machst mir ja Hoffnung
AT Maschine bedeutet ja nicht gleich ( automatisch ) überholt oder ? Falls doch wie lange ( in Monaten / Jahren ) ist das her ?
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:40
von Heini
Überholt war sie, ist ca. 6-7 Jahre her
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:44
von Races
O. k. damit hat sich das Thema eventueller Gewährleistung / Kulanz erledigt !
Wie lange hast Du das Fahrzeug schon & wie lange besteht dieses Problem ?
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:48
von Heini
Fahrzeug hab ich ich 6 jahre.
Problem trat voriges Jahr auf als ich den Wagen für den Winter zur Garage gefahren habe um im die Winterpause zu gönnen. 300 meter vor der Garage dann Ausfall des 1 Zylinders.
Von jetz auf gleich.
Vorher nie Problem gehabt
Verfasst: 15. Mai 2010, 11:55
von Races
Unterscheidet sich das Kerzenbild ( Farbe / Ruß etc. ) des 1. Zylinders denn signifikant von den Anderen ?
Verfasst: 15. Mai 2010, 13:05
von Heini
Kann ich leider nicht genau sagen, da ich die Kerze beim Anfang der Fehlersuche erstmal sauber gemacht habe.
Jetzt ist sie nur noch nass.
Verfasst: 15. Mai 2010, 21:29
von Rorei
Heini hat geschrieben:Jetzt ist sie nur noch nass.
Hallo Heini,
dann liegts glaube ich nicht an der Kompression Bei meiner Vitesse war die Kompression im 4.Zyl. 2,0 und auf dem 5.Zyl. 4,5 aber trotzdem war jede Kerze trocken. Probiere mal leihweise einen anderen Verteiler, ideal wäre ein 1 2 3 -Ign.
Verfasst: 15. Mai 2010, 23:12
von Ansgar
lasse bei einer werksatt deines vertrauens einen druckverlusttest machen ,
Lg Ansgar
Verfasst: 16. Mai 2010, 12:44
von bustrophedon
Ich würd' auch erstmal den Tipp mit dem anderen Verteiler bevorzugen. Wenigstens eine neue Verteilerkappe aufklippsen, auch 20.000 Volt können mal verloren gehen!
Verfasst: 16. Mai 2010, 15:17
von Heini
Kerze hat aber einen Zündfunken
