Hallo zusammen,superspitchris hat geschrieben:Destilliertes Wasser hat die Angewohnheit seiner Umgebung Salze und Mineralien zu entziehen, deshalb soll man z.B. auch kein Bleikristall in eine Spülmaschine geben, Stichwort Glaskorrosion, dasselbe passiert auch mit dem Gusseisen des Motorblocks, dem Kühler etc.
die Lasermaschinen meines Arbeitgebers werden mit demineralisiertem Wasser, zusammen mit Korrosionsschutzmittel, betrieben.
In den Kühlkreisläufen sind unter anderem Aluminium und Kupfer verbaut, und da korrodiert nichts.
Ich denke, wenn man destilliertes Wasser zusammen mit Glysantin verwendet, bekommt man keinen Lochfraß. Wichtig ist natürlich, die Suppe nach Herstellervorschrift alle 2-4 Jahre zu erneuern, da der Korrosionsschutz dann nachläßt.
BASF schreibt zum Thema Wasser auf der Homepage http://www.glysantin.de:
Kann "normales" Leitungswasser zum Verdünnen verwendet werden?
Sauberes Wasser im Härtegraden von 0-20°dH (1 °dH = 0,1783 mmol/l) kann problemlos zum Verdünnen verwendet werden. Bei härterem Wasser empfiehlt sich das Abmischen mit destilliertem Wasser.
