Hallo Harry,
danke für Deine Nachricht.
Das mit der Auspuffbefestigung an der Getriebeverlängerung werde ich mir, nach Deinem Hinweis, unter dem Fahrzeug anschauen.
Du hast natürlich völlig recht mit der Leerlaufeinstellschraube.
Ich meinte die baugleiche Schraube an dem Leerlaufanschlaghebel auf der Drosselklappenwelle.
Gerd.
HS 2 Vergaser instandsetzen.
- Rorei
Hallo Gerd,Gerd Scheffler hat geschrieben:Ich meinte die baugleiche Schraube an dem Leerlaufanschlaghebel auf der Drosselklappenwelle.
die originale Schraube geht so "schlackerich" rein, dass du dir wegen eines Chromflash keine Sorge machen brauchst. Habe übrigens auch eine M 3,5 x 0,6 ausprobiert und die schlackert genauso wie die originale und das ist auch erklärlich bei einer Materialstärke von nur 2,7 mm, da kann noch nichts zwicken.
Gruß Roland
Gerd
Gerd
