hallo Danu, daß der zapfen eine potentielle Schwachstelle ist hab ich nicht gewußt, gut daß ich es jetzt weiß. Kündigt sich das durch Risse in der Pfanne oder ähnliches an oder fazt der einfach ab? Mit Gewichtsersparnis hab ich eher die Alunabe gemeint. Verwendet ihr eigentlich auch Alu Bremsscheiben?
Modifizierte Vorderachse
An der Serienachse bricht der Gewindestift im Schwenklager ab. Nein das kündigt sich nicht an, passiert halt einfach irgendwannPS hat geschrieben:hallo Danu, daß der zapfen eine potentielle Schwachstelle ist hab ich nicht gewußt, gut daß ich es jetzt weiß. Kündigt sich das durch Risse in der Pfanne oder ähnliches an oder fazt der einfach ab?
Hast du sowas schonmal gesehen??PS hat geschrieben:Verwendet ihr eigentlich auch Alu Bremsscheiben?
Joerg
Hallo Peter,PS hat geschrieben:Verwendet ihr eigentlich auch Alu Bremsscheiben?
meinst du vielleicht MMC Bremsscheiben, wie sie an den ersten Lotus Elise verwendet und dann aus Kostengründen wieder eingespart wurden?
Norbert:
da ist noch ein wenig (30%) Silizium-Karbid drin, sonst wäre vom Alu schnell nichts mehr übrig.
Details hier:
Cast iron has been the material of choice for brake rotors since the introduction of disc brakes during the '50s. The Elise heralds a new era, being the first production road car to use aluminium metal matrix composite (Al-MMC) discs instead, on all four wheels.
Aluminium is a better rotor material than cast iron for two reasons: its density is a third as much but its thermal conductivity three times greater These factors make it possible to construct a much lighter brake disc, with consequent savings in unsprung mass. The 282mm diameter discs on the Elise, which are the same front and rear, and weigh about half that of cast iron equivalents. Their large diameter and the low weight of the Gar also mean no brake servo is required, which saves more weight as well as improving pedal feel.
To provide the necessary abrasion resistance, aluminium discs have to be reinforced with a ceramic material, hence, Metal matrix composite. The Elise discs a 30 per cent by volume silicon carbide reinforcement, in particle form, and are manufactured by the US company Lanxide. The Al-MMC brake discs cannot withstand such high working temperatures as a cast iron disc, but their high thermal conductivity makes it much easier to move heat and dissipate it to the air via the wheel rim. A measure of just how effectively heat can be conducted away is maximum disc surface temperature measured at various test venues during the Eliseís development. Around Nurburgring it was a triffling 220deg C; at full pelt down the Stelvio pass the discs reached only 320deg C, With cast iron discs you might expect temperatures of the order of 700deg C. Really brutal treatment is needed to get the disc temperatures any higher: 30 maximum-effort. no pause stops from 60 to 20mph raise the temperature to around 450deg C.
Tony Shute, happily admits that the Elise brakes, which have achieved 1.29 deceleration in testing, are over-engineered, but, that will serve the car well when it takes to the track, hopefully in a one-make race series. He also anticipates remarkable disc life of up to 100,000 miles. Extraordinarily, the discs actually become thicker with use as a layer of the specially developed pad material, made by Allied Signal, is deposited on the disc surface.
Peter meint wohl die Willwood oder Brembo Scheiben, die haben einen Alutopf die Scheibe selber sind "schwimmend" vernietet.
braucht der Spitfire aber nicht die modifizierte GT6 Bremse reicht vorne völlig aus.
http://www.ctd-germany.com/shop/images/ ... zp1012.jpg
Pautzel
Sind wir ev. Nachbarn, durch die Aare getrennt? Ich werde das Gelenk auch auf der Strasse am GT 6 verwenden, Bei uns in CH sollte dies kein Problem sein, die heutigen Prüfer kennen unsere Spitis sowiso nur noch vom hören sagen. Mann muss es ja ihnen nicht auf die Nase binden. Nebenbei, die alten Superseven hatten exakt die Spidiaufhängung, die wir heute noch drin haben. die neueren Modelle haben sich halt weiterentwickelt.
Pautzel
