Seite 2 von 2
Verfasst: 8. Jun 2009, 14:00
von Races
BQL377 hat geschrieben:
Obwohl, ein schöner Rimowa Alukoffer ist ja auch ganz schick.
Nix geht über Rimowa ! Geniales Design und praktisch unkaputtbare Beschläge. Die Dinger sind aber eigentlich zu schade um sie im Kofferraum zu vestecken !
Verfasst: 8. Jun 2009, 14:50
von BQL377
Achso, du wolltest doch noch ein paar Nachteile.
REGEN !!! :flop:
Vorteil:
ich finds klasse
Verfasst: 8. Jun 2009, 16:23
von Jogi, HB
Hm?
Ich würde ja nun erst einmal die Ursache des Spritgeruchs suchen.....
dann, wenn Du unbedingt Löcher in Deinen Kofferdeckel bohren möchtest, kannst Du das ja immer noch machen.......
Verfasst: 9. Jun 2009, 07:24
Jogi, HB hat geschrieben:Hm?
Ich würde ja nun erst einmal die Ursache des Spritgeruchs suchen.............
:BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO:
Gepäckträger
Verfasst: 9. Jun 2009, 17:26
von Blackwitch
Hallo Robby, also es geht nicht um den Gepäckträger sonder um Benzin und eventuellem Abgasgeruch .
Schau Dir mal Deine Kofferraumdichtung an. Es ist durchaus möglich, dass über die Windverwirbelung im Kofferraum / Innenraum unterdruck ensteht und somit der Benzinmuffel und Abgase (da unsere Motoren noch echten Benzingeruch haben, weil ohne Kat und so´n Lambdagedöns, quasi natur pur) nach Innen in Richtung Fahrgastzelle geht.Da Du bestimmt meistens offen fährst bekommst du von dem mief wenig mit, da der Mief direkt nach dem er die Innenrückwand zum Kofferraum passiert hat ins freie kann. Hatte ein ähnliches Phänomem bei nem Mini mit Mittelrohrauspuff, wenn wir die vorderen Scheiben runtergekurbelt hatten. Da hat uns jemand erzählt, das käme durch die Luftverwirbelungen des mittig liegenden Auspuffs.Wir sollten halt entweder die Scheiben ganz runterkurbeln oder geschlossen halten.Aber es kann nicht sein, dass ein solches Kfz ne Zulassung bekommt, welches quasi nur an Suizidbegeisterte hätte verkauft werden dürfen :-vh .
Also hab ich geguckt und gerätselt wo die Gase reinkommen.-Es waren die durch die Jahre etwas verschlissenen Türdichtungsgummis.Und nun können wir den Mini fahren bei jeder Fensterstellung ohne dass es nach Abgasen riecht. Vermute dass es bei Dir das gleiche Problem sein wird. Kofferraumdeckeldichtung, Tankgummistutzen und Tankdeckelgummi prüfen und ersetzen.Ist schneller und einfacher, weil ohne bohren wie ne Gepäckbrücke. Obwohl die als Kofferraumdeckelgriff sehr nützlich ist. Und schlecht aussehen tut´s auch net.
grüsse Bodo
Benzin/Abgasgeruch im Kofferraum
Verfasst: 9. Jun 2009, 19:14
von robby
herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. das Thema scheint ja recht vielschichtig zu sein wie. z.B. statt Benzingeruch bei den Klamotten im Kofferraum Abgasgeruch, wenn man sie auf den Gepäckträger schnallt. Dem Hinweis von Bodo hinsichtlich Tankstutzen- und Tankdeckeldichtung muss ich sofort mal nachgehen. Die Kofferraumdeckeldichtung scheint noch ok zu sein, sieht jedenfalls so aus.
In dem Zusammenhang noch eine andere blöde Frage: Also ich hab in dem tollen Forum hier gelernt, Reserverad raus aus dem Kofferraum, statt dessen Reifenpannen-Spray einpacken. Dann wäre dann ja Platz für die Kleiderkoffer, wenn da nicht noch die blöde Halterung für das Reserverad wäre. Das Ding thront ja mittig im Kofferaum und mit der langen Schraube senkrecht nach oben und ist auch noch angeschweißt. Das ist für meinen Geschmack sehr störend. Wie habt ihr das Problem denn gelöst?
Gruß Robby
Verfasst: 9. Jun 2009, 19:25
von uwetriumph
Meine Lösung: Flex dünne Scheibe drauf und weg damit.
Verfasst: 9. Jun 2009, 19:32
Schweißpunktfräser
