Riss im Motorblock bzw. ZY-Kopf
Races
Beitrag von Races »
Daniel hat geschrieben:
andi mania hat geschrieben:...die Kondensatoren.
:shock: :shock: :shock: meiner hat nur einen :-vh
Das glaubst Du ! Was meinst Du wieviele davon im Radio zu finden sind ? :-vh
andi mania
Beitrag von andi mania »
..deswegen kommst auch nicht aus den Puschen !
ok, dann wird es noch einfacher, EINEN Kondensator wechseln - ich habe keinen mehr, daher hab ich bereits vergessen, wie das Original Innenleben des Verteilers aussieht.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Beitrag von Daniel »
bezüglich des Kondensators, ...
OBACHT! wenn Ihr einen Delco Verteiler habt und ein Neuteil von County mit der Nummer RGSC2104 in den Händen haltet, ... das Teil passt nicht. Der ist zu Dick und berührt die Verteilerwelle.
Viele Grüße,
Races hat geschrieben:
hihi, ... stimmt :-) nen Röhrenradio hab ich nich ;-)
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
Hab heute wieder mal getestet
wieder mal 20 min laufen lassen .....Motor laüft sauber keine Aussetzer alles Top ....nach den 20 min brubbel brubbel ...ENDE
so
Benzinpumpe überprüft ...Pumpt wie eiine Halsschlagader
Startpilot in die Vergaser gespritzt ....NiX evtl mal ein kleiner Ansatz
Zündspule gewechselt....NIX
Zündkerzen rausgemacht ...schwarz verrußt ....Funken überprüft
und siehe da ...am Anfang alsö die ersten 3-4 Zündungen noch ein Blitzen dann wirds immer schwächer und das bei allen so
Was könnte das sein ...wer kann mir helfen
Neue Zündspule und Kondensator hab ich mir bereits bestellt .....
aber wie schon mal geschrieben der Verteiler ist Nagelneu
Karl
Hi Karl, ...
hört sich ein wenig nach Zündspule an, .... aber wenn die Kerzen schwarz/verrußt sind, sind die Gasmänner deutlich zu fett eingestellt, ... also dies bitte auch bedenken/korrigieren :-)
Viele Grüße,
Snoopy hat geschrieben:Hab heute wieder mal getestet
Was für eine Zündspule hast du denn gewechselt?
Reden wir vom gleichen Fzg?
War die andere auch defekt?
Wird die Spule extrem heis, also so heis das du sie gerade so nicht mehr anfassen kannst?
Snoopy
welche ich gewechselt habe kann ich dir nicht genau sagen ..steht ja nix mehr drauf ...
ja die ist vom gleichem Fahrzeug Spiti 1500
glaub nicht das die defekt war ....kann man sowas durchmessen ?
nein beide werden nur Handwarm
Reinald
Beitrag von Reinald »
Hallo Snoopy,
was hast Du für Vergaser? Düsenstöcke Waxstatt oder "normale"? Du denkst auch daran den Choke wieder zurückzustellen? Funktioniert das Choke-gestänge sauber?
sind die Nadeln richtig?
sind die Düsenstöcke in Ordnung (wenn die verschleissen, werden die Löcher größer und es wird auch zu fett...)
Vergasergrundeinstellung mal gemacht?
Der Motor bekommt eine Gemisch-Anreicherung zum Starten. Wenn er denn warm wird, ist das definitiv zu viel und er säuft ab.
Schwarze Kerzen und das beschriebene Verhalten deuten da mal ganz stark drauf hin, das es ein Problem mit der Gemischaufbereitung gibt...
Reinald
Snoopy
hab "normale " Düsenstöcke Choke geht eher schwer ...geht aber wieder sauber zurück
werd mal nochmal die Vergaser checken ...hab gelesen das die Düsenstöcke 0,9 mm mit schublehre gemessen ...runtergedreht werden ...kann man das so machen
is das normal wenn mann die Luftfilter runtermacht das beim Gasgeben ein leichter Spritnebel rauskommt ?
Reinald
hst Du mal eine Vergaser-Grundeinstellung gemacht?
zieht das Choke-Gestänge die Düsenstöcke auch wieder Sauber nach oben, wenn der Choke zurückgerstellt wird?
Reinald
Snoopy
ja das Choke-Gestänge geht wieder ganz runter
Vergaser neue Grundeinstellung ....Motor dreht perfekt ...nimmt Gas super an alles bestens ...bis nach ca. 15-20 min ...brubbel brubbel ....nichts geht mehr
ich könnt kotzen
Snoopy
Damals ein Tipp von Harry:
Mess mal ob bei eingeschalteter Zündung Strom an der Spule anliegt.
Das Gelb-weisse an der Zündspule abziehen und gegen Masse messen. Da sollten dann bei eingeschalteter Zündung so ca. 6Volt anliegen. Falls nicht könnten die Kontakte im Zündschloß angegammelt sein, oder sonst wo eine Unterbrechung vorliegen.
hab aber keine 6 Volt sondern 12, 22 V anliegen wenn ich starten will hab ich noch 10,8 V
hab heute noch eine 12 V Zündspule aus dem Mini rangemacht läuft genauso wie gehabt
und die anderen ZS waren nur 6 V ...wie geht den das ????
Reinald
Snoopy hat geschrieben:ja das Choke-Gestänge geht wieder ganz runter
runter? Das Choke-Gestänge geht hoch, wenn die Vergaser im "normalbetrieb" sind. Dann sind die Düsenstöcke ganz nach oben geschoben. Zum Anlassen werden die Düsenstöcke nach unten gezogen.
Ich will Dir nicht zu nahe treten -- aber kann es sein daß Du den Betriebszustand des Choke falsch interpretierst?
Reinald
Snoopy
ja sorry .... :wink:
