Nicht Gesetzeskonform ist, wenn das Standlicht nur über Zündung funktioniert, da bei einer Panne das Licht auch ohne Zündschlüssel immer funktionieren muss, beim Abblendlicht ist das mit der Zündung Gesetzeskonform, da auch bei fast jedem Auto so ist. Und noch einmal, die Suchfunktion führt zu keinem nennenswerten Ergebnis da alles angezeigt wird, wo das Wort elektronisch oder Zündung vorkommt, aber nichts mit dem Umbau zu tun hat!Jogi, HB hat geschrieben: 24. Mai 2025, 17:39 Wenn man due Suche nutzt, kann man unter "Haubendämpfer" 12 Einträge finden, unter "elektronische Zündung" 255 Einträge, und wie man das Licht auf "Zündung" schaltet, ist eh nicht gesetzeskonform!
allgemeine Verbesserungen
- wol00f01
Re: allgemeine Verbesserungen
Zuletzt geändert von wol00f01 am 25. Mai 2025, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
- soga57
Verständnisfrage: wieso soll das nicht gesetzeskonform sein? Hatten alle meine Alfas, die ich seit 2000 fahre so.Jogi, HB hat geschrieben: 24. Mai 2025, 17:39 Wenn man due Suche nutzt, kann man unter "Haubendämpfer" 12 Einträge finden, unter "elektronische Zündung" 255 Einträge, und wie man das Licht auf "Zündung" schaltet, ist eh nicht gesetzeskonform!
Zündung aus --> Licht geht aus.
Bei meinen Oldtimern hab ich entweder einen Summer eingebaut (geht ganz einfach) oder einen Natoknochen vom Fahrersitz aus zugänglich, also kein Strom = kein Licht.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
- wol00f01
Irgendwie scheinst du ein unberührtes Auto zu haben, meiner ist 50 Jahre alt und da haben schon einige daran rumgefuscht, viele Kabel ohne Funktion, da ist schon ein nicht dokumentiertes Gewusel vorhanden. Ich habe fast alle Kabel neu verlegt und lediglich den Kabelbaum nach vorne und hinten beibehalten. Da das ganze doch schon sehr überschaulich ist, wird das für jeden, der sich mit Elektrik auskennt verständlich sein, man muss zwar nachmessen und kann keinen Schaltplan mehr verwenden, aber wenigstens funktioniert jetzt alles. Auch den Sicherungskasten habe ich erneuert, da da regelrecht Kabel abgefault waren und die Sicherrungen öfters keinen Kontakt hatten, ist noch provisorisch, wird erst wenn wirklich alles funktioniert richtig verbautSchorse hat geschrieben: 25. Mai 2025, 09:35 Klar, jeder wie er meint….. aber du hast das hoffentlich dokumentiert? In einem ausgedruckten Schaltplan eingetragen / geändert? Für dich Selbst in ein paar Jahren, damit du noch weißt, wie du es angeschlossen hast oder für jemanden „nach dir“ oder in einer Werkstatt, damit derjenige ob der Änderungen nicht verzweifelt?! Nichts ist schlimmer als nicht dokumentiertes Gewusel, das dem Schaltplan nicht entspricht…..wg sowas ist schon so mancher Schraubenzieher durch die Halle geflogen!!
Zuletzt geändert von wol00f01 am 25. Mai 2025, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ein "unberührtes" Auto hat Schorse eher nicht, wie wir seinen entsprechenden Beiträgen bisher entnehmen konnten...
Jaja,alle Spitfire sind doch irgendwo kleine Schlampen
