Feder-Stellung Vergaser 1500er
Pumpel
Re: Feder-Stellung Vergaser 1500er
Beitrag von Pumpel »
Wow. So clean!
Mit ZK TKC 1410 und Schrauben in den "Luftlöchern".
So hätte ich es auch gemacht.
Fährst Du bleifrei ohne Zusatz?
Müsste der Kopf ja vertragen, da von Triumph damals so für USA ausgeliefert.
Randy Andy
Beitrag von Randy Andy »
Beitrag von Pumpel » 6. Apr 2025, 22:28
Wow. So clean!
Geht das an mich? Was meinst du damit? :?:
Ja, issn bleifreier Ami ;-)
Pumpel
Hallo Andy Randy,
das ging an Dich.
Habe auch US Motor in einem meiner Spitfire mit HS4 und so weiter.
Wollte nur wissen, ob Du auch mit bleifrei ohne Zusatz fährst, weil ich das in etwa gleiche setup habe.
balduin
Beitrag von balduin »
Danke Randy, ja Bilder helfen immer!
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Dichtung Luftfiter vor Vergaser richtig montiert, Vergaseröl 20/50, Vergasernaden welche, Motor serie,Vergaser richtig eingestellt und nicht zu mager,
Motor keine Ventilsitzringe mit Bleizusatz fahren, usw....
Randy Andy
@ Pumpel
Was ist ZK TKC 1410?
Und was sind "Schrauben in den Luftlöchern"?
Moin Tom.
Hab ich das richtig gelesen? Du fährst seit ca 4 Jahren mit diesen Vergasern rum, das Problem hat ca letzten herbst angefangen?
Problem: zu "hartes" Betätigen des Gaspedales?
Dann wäre mein erster Gedanke aber tatsächlich der Gaszug gewesen. Ok. haste getauscht.
Falsch montierte Federn? Die wären ja auch schon seit 4 Jahren falsch. Schräg montierte Buchsen der Drosselklappenwelle? Ebenso.
GGF hat irgendwo im Vergasergestänge eine Feder aufgegeben und verklemmt nun die normale Funktion?
Also entweder gammelt da irgendwas vor sich hin oder der Verschleiss irgendwo im Veragser ist schon soweit fortgeschritten, das nun etwas reibt.
Somit: Zuerst mal das ganze Gestänge, alles was sich bewegen soll mit Caramba oder WD40 oder sowas einsprühen. Dann etliche Male den Gaszug betätigen, Motor kann dabei ja aus bleiben.
Wirds besser?
Als nächstes würde ich den Luftfilterkasten demontieren und beim Gas geben rein gucken: Drosselklappe kann sich "frei" bewegen und klemmt nicht ( Schleifspuren am Ansaugkanal) ?
Die Drosselklappenwelle ist ok, also NICHT ausgeschlagen ????
Probier das mal aus.
Pumpel
@Andy Randy,
ZK TKC 1410 ist der Zylinderkopf aus den USA.
Der hatte eine Luftpumpe um Frischluft in den Auspuffkrümmer zu blasen.
Wenn man das Zeug wegnimmt müssen die Löcher im Zylinderkopf verschlossen werden.
Habe gerade keine Zeichnung.
Frank
balduin
Ja Brüchi, du hast recht.
Das ist mir mit den Antworten auch aufgefallen, das es eher Verschleiss sein muss.
Ich sag mal so, ganz locker ging es nie mit Gas geben, aber es war normal fahrbar.
Meine anderen Autos gehen feiner, aber ohne Vergleich war es für mich halt normal, das es etwas strenger zum Gasgeben
ging beim Spit.
Das nun kein gleichmässiges Drücken (besonders im ersten Viertel) mehr möglich ist ohne das es ruckt, hatte mich zum Gedanken des
Gaszug gebracht......danach Fragezeichen und studieren.
ICh werde eure Tips mal abarbeiten, und ev. sehe ich noch einen anderen Spit im Bekanntenkreis, damit ich mal
in Ruhe vergleichen kann.
Danke euch für die vielen Inputs!
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Also diese Torsionsfedern an den Vergasern kann man schon falsch verbauen, sollte man aber merken. Ich tippe auch eher auf falsch positionierte Drosselklappe.
Noch was zum Thema Hitzeschutz, du schriebst du hättest noch die orginale?! Hatte ich damals auch und mir ein Vergasergehäuse ruiniert. Der Hitzeschutz hatte Teile seiner Asbestfüllung verloren und dadurch konnte man den Vergaserflansch zu weit anziehen. Ergebnis, Riß im Gehäuse unten. Da hab ich auch lange gesucht bis ich gefunden hatte warum er so schlecht lief....
balduin
Hi
Hab mal am Sonntag kurz geschaut.
Wellen haben kein Spiel. Streifen tut nix.
Wenn ich den Gaszug aushänge, kann ich von Hand die Vergaser sauber betätigen, benötigt halt einfach etwas kraft.
Position vom Gestänge ist recht tief, aber kann man das überhaupt einstellen.
Die Stange vom Gaszug zum Vergaser ist ja fix von der länge her...
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Pumpel
Hallo Tom,
ist wahrscheinlich nur Kosmetik, aber bei mir und bei Forumsmitglied Andy Randy hängt die Stange vom Gaszug zum Vergaser genau auf der anderen Seite und das umgebogene Ende vom Splint hat sich auch über den Splint gebogen. Das würde ich umhängen (Gestänge) und das Ende vom Splint kürzen und auf Flucht mit dem Bolzenloch bringen.
Vielleicht auch den Gaszughalter von der Brücke lösen und mit der maximal möglichen Spreizung wieder verschrauben. Immerhin zeigt Dein Gaszug im unteren Bereich etwas Kontaktspuren.
Vergleiche die Bilder im Tread nochmal genau.
Wie gesagt eventuell nur Kosmetik.
Frank
balduin
Pumpel hat geschrieben: 14. Apr 2025, 22:40
Frank
Jetzt wo du es schreibst......das wird mein nächster Versuch :-)
Danke
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
balduin
Ich darf mal eine Verbesserung berichten.
Mein erster Verdacht (Gaskabel) war nicht unbegründet.
Schade nur, das das beim Triumph-Spezi neu gekaufte nur im ausgebauten Zustand fehlerfrei funktioniert.
Ich habe nun das Kabel eines GT6 verbaut (war halt gerade verfügbar) und nun ist es viel viel besser!
Dies aber natürlich erst nach Demontage beider Vergaser, Zerlegung dessen und Fehlersuche :-)
Wo kriegt man denn gute Gaskabel für den 1500er her? Preis ist mir eigentlich egal, wenn es dafür
Qualität hat.
Ich werde auch mal beginnen selber was zu basteln, aber muss doch was vernünftiges zu kaufen geben, ist keine Raketenwissenschaft.
Und nochwas...
Ich habe die breiten Federn im Vergaser. Hatte beim Kauf Sportfilter montiert. Habe diese durch den Brotkasten ersetzt.
Müssen nun die kleinen Federn wieder rein?
Sind die grossen härter oder weicher?
Wie machen sich die falschen Federn bemerkbar? Nur beim Gasannehmen aus dem Stand?
Danke und Grüsse
Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
balduin
ok, wurde wohl schon bemerkt :-)
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
