ÖL und Treibstoff
- dyngo
Re: ÖL und Treibstoff
Alle meine auto's (Range Rover V8, Spit, herald, courier 2,5 liter) auf 15W40, keine problehme.
Alle Triumphe und rasenmäher auf E10, keine problehme mit dichtungen.
Und warum auch, solche einfache motoren fressen alles.
Alle Range Rover auf LPG, das ist natürlich das beste (+100 octan)
Das Öl von LOUIS ist für Automotoren ungeeignet. Es wird gemäß der japanischen Norm JASO MA-2 für hochdrehende Motorradmotoren hergestellt, bei denen der Motor und das Getriebe einen gemeinsamen Ölhaushalt haben und bei denen die Kupplung im Ölbad läuft.
Nichts davon trifft auf einen Spitfiremotor zu...
Rolf hat Recht: Bei Motorradöl fehlen genau die Zusätze, die wir bei Stoßstangenmotoren mit Stößelbechern etc. brauchen weil die Ölbadkupplungen sonst rutschen würden....
- MiSt
Ich schließe mich Peters Empfehlung aus
viewtopic.php?p=177462#p177462
an. Das "Rowe Vintage" und bzw. das "Mannol Safari" (bevor es eine modernere API bekam) verwende(te) ich auch, völlig absichtlich wegen der "alten", aber zeitgerechten API SF/CD, weil ich das wegen des seinerzeit höheren ZDDP-Gehalts plausibel finde.
"RAVENOL Formel Extra 20W-50" ist das, was ich aktuell meistens kaufe.
Im "Mannol Safari 7404 20W50" sind laut mannol homepage immer noch bis zu < 0,9% ZDDP drin (laut Sicherheitsdatenblatt). Das ist verglichen mit anderen Ölen (z.B. von Rowe) eher viel.MiSt hat geschrieben: 4. Okt 2024, 09:18 " ... das "Mannol Safari" (bevor es eine modernere API bekam) verwende(te) ich auch, völlig absichtlich wegen der "alten", aber zeitgerechten API SF/CD, weil ich das wegen des seinerzeit höheren ZDDP-Gehalts plausibel finde...
- ZoooooZ
Alte Motoren fressen fast alles -?!? Nein - auch wenn der Motor wirklich gut läuft. Nur dummer weise hat der Alkohol eine wesentlich geringere Schmierleistung. Das bei alten Motorblöcken die nicht so perfekt gehont sind wie neuere Generationen. Das Zeug von Heute E (blabla) wirkt wie langsames Gift. Der Kolben frisst sich langsam ein und dann nach zwei drei Jahren = keine Kompression mehr oder mit einem Schlag steckt ein Kolben fest. Das hängt davon ab wie viel gefahren wird. Dann hat das E (blabla) eine geringere Kühlwirkung beim verdampfen, was dann zum Beispiel die Zündkerzen schneller runter frisst.
Sonst ich liebe das Safari Öl.
- dyngo
Bemerke davan nichts.
Fahre schon 6 jahre oder so (so lange als das zeug günstig in Belgien zu haben ist) problehmlos.
Nichts mit dichtungen, eigentlich habe ich die eindruck das spitfire etwas schöner läuft auf E10.
Fahre auch bleifrei seitdem es das gab (20 jahre oder so ?), ändert sich nichts.
Das motor hat heute ca 450.000 km gelaufen,ist einmahl revisiert gewesen auf 250.000.
Persönlich denke ich das moderne motoren mit injektion viel empfindlicher sind als unsere.
Glücklicherweise fahre ich die nicht.
Das er mit E10 gut und problemlos läuft kann ich bestätigen. Überwintern sollte man ihn damit aber nicht. Ich musste letztes Jahr feststellen das er auf den ersten Fahrten nach der Winterpause wirklich mies lief. Mir ist trotz warmem Motor die Drehzahl ständig abgesackt so weit das er an Ampeln ohne Gas geben ausging. Frischen Sprit getankt und das Problem war gegessen.
Was das Motorradöl angeht, da ist mir mal das Gegenteil passiert. Ich hatte noch Motoröl fürs Auto und habe es aus Unwissenheit und weil die Viskosität gepasst hatte in Moped gekippt. Nach 4 mal kuppeln wurde ich immer langsamer...
Louis oder McPart? Wieso kauft Du Dein Öl nicht einfach bei ebay und lässt es Dir nach hause liefern.
Ich bin kein Freund von solchen Lieferungen, bei mir sind McPart, Louis (die das 20w50 für die hochdrehenden Stößelstangengußeimer aus Milwaukee anbieten), Springer im Umkreis von 15Km. Da kann ich auch das Altöl (und auch mal ein bisschen mehr als die gekaufte Menge) zurückgeben.greasemonkey hat geschrieben: 7. Okt 2024, 09:42 Das er mit E10 gut und problemlos läuft kann ich bestätigen. Überwintern sollte man ihn damit aber nicht. Ich musste letztes Jahr feststellen das er auf den ersten Fahrten nach der Winterpause wirklich mies lief. Mir ist trotz warmem Motor die Drehzahl ständig abgesackt so weit das er an Ampeln ohne Gas geben ausging. Frischen Sprit getankt und das Problem war gegessen.
Das Altöl hab ich das letzte mal kackdreist beim OBI abgegeben. Kommentarlos angenommen. Schließlich werden sie selbst nicht so genau wissen was bei ihnen im Regal steht und ausserdem muss ja abgegebenes Altöl und gekauftes Neuöl nicht die gleiche Marke sein.
- Sir Toby
Was m.E. bisher zu kurz kam ist die Frage, wie viel ich wirklich fahre. Auf der einen Seite sind Öl und Benzin früher qualitativ viel schlechter gewesen (soweit ist "unsere Motoren fressen alles") schon richtig. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Moderne Kraftstoffe und Öle enthalten sehr viele chemische Zusätze, die aber bereits nach kurzer Zeit ihre guten Eigenschaften verlieren und dann zu einer rapiden Verschlechterung der Öle oder des Benzins führen. Früher konnte man als Wenigfahrer das Öl ewig drin lassen, das geht deswegen heute nicht mehr. Das gleiche gilt für Benzin. Wenn das Auto auch nur ein zwei Monate steht, ist das Benzin deutlich schlechter und schon deswegen ist das Geld in teureres Benzin gut investiert. Viele Spitis leiden auch (häufig wegen angesammelter Rückstände) zum Nachdieseln, was mit Super+ ausbleibt.
Ich hab ein Fahrzeug das zwischen den Tüvterminen ca 2-3 tausend KM bewegt wird.
Und ein Cabrio das Saison 4/11 hat.
Alle E10 und im erstgenannten wahrscheinlich uraltes Benzin.
Ich merke keine beeinträchtigungen.
E10 fahre ich auf allen Fahrzeugen(4) seit es das Zeug gibt.
Bis auf den süßlichen Geruch beim Starten in der Garage merk ich keinen Unterschied.
Bei Öl allerdings halte ich es nach Vorgabe und verkürzten Wechsel.
Eigentlich ist die Verdampfungsenthalpie von Ethanol viel höher verglichen mit "Benzin" z.B: https://www.ingenieur.de/technik/fachbe ... nspritzer/ZoooooZ hat geschrieben: 4. Okt 2024, 13:36 "... Dann hat das E (blabla) eine geringere Kühlwirkung beim verdampfen, was dann zum Beispiel die Zündkerzen schneller runter frisst..."
Also ist auch die Kühlwirkung besser als bei Sprit ohne E(blabla)
Hm, woher haste denn diese Information? Dann müsste es ja auch auf der ÖLflasche nen Hinweis wie "mindestens Haltbar" oder sowas geben.Moderne Kraftstoffe und Öle enthalten sehr viele chemische Zusätze, die aber bereits nach kurzer Zeit ihre guten Eigenschaften verlieren und dann zu einer rapiden Verschlechterung der Öle oder des Benzins führen.
Ob das Öl nun 2 Jahre im Kanister im Lager rumliegt oder über den Winter sich in der Ölwanne langweilt, macht doch keinen Unterschied?
Hm ? Du meinst eher 1-2 Jahre? Bis mein voll getankter Benzintank nach dem Winter endlich leer gefahren ist, kann es durchaus Pfingsten werden.Wenn das Auto auch nur ein zwei Monate steht, ist das Benzin deutlich schlechter und
Dann reden wir über grobe 6 Monate. Da merke ich rein gar nichts bezüglich Spritqualität ( Super E5 ).
Vielleicht ein bisschen sehr allgemein formuliert. In Kraftstoff ist jetzt viel MTBE. Das siedet schon bei ca. 55 °C. Das bedeutet, dass es bei Umgebungstemperatur auch spürbar verdunsten kann (besonders in nicht gasdichten Oldtimertanks). Das MTBE erhöht die Klopffestigkeit, überlagerter moderner Sprit könnte also zum "Klingelwasser" mutieren...Sir Toby hat geschrieben: 7. Okt 2024, 12:17 ... Moderne Kraftstoffe und Öle enthalten sehr viele chemische Zusätze, die aber bereits nach kurzer Zeit ihre guten Eigenschaften verlieren und dann zu einer rapiden Verschlechterung der Öle oder des Benzins führen...
