Motor stottert
Re: Motor stottert
Beitrag von veteran »
Glaube ich ja, das manche Nachbauprodukte gleich weggeschmissen gehören.
Aber einen Filter auf die Druckseite der Pumpe zu installieren sehe ich dann als einen ganz grober Fehler an.
Eine Benzinpumpe baut ca. einen Druck von 0.15 - 0.2 bar auf. Wenn da der Filter noch einen kleinen widerstand hat.....
Veteran
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
Beitrag von Zdenek Sperl »
Hallo, heute neu Benzinfilter eingebaut, Probefahrt gemacht, 12 km ohne Probleme, ohne stottern, dann zirka 30 Minuten Pause, wieder zurück nach Hause, nach zirka 5 km beginnt stottern, zu Hause 10 Minuten Pause, wieder Probe fahrt, mit offene Tankdeckel, Fahrt 8 km zum Ziel ohne Probleme, ohne stottern, 2 Minuten Pause und Fahrt nach Hause mit etwa stottern, weniger. anbei schicke Pumpe, neuen Benzinfilter und Zündkerzen.
mfg Zdenek
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
1. Zündkerze von Richtung kühler
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
2. Zündkerze
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
3. Zündkerze
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
4. Zündkerze
Re: Motor stottert
Der hintere Vergaser läuft magerer als der vordere. Sind die mal synchronisiert worden? Schau doch bitte mal nach den Schwimmerständen in den beiden Schwimmerkammern ... Beide gleich hoch?
Übrigens: ich habe in allen meinen Oldtimern einen Filter zwischen Vergasern und Benzinpumpen; funktioniert störungsfrei :happywink:
Re: Motor stottert
14Vorbesitzer hat geschrieben: 9. Aug 2024, 15:38
Das hängt aber von der Pumpe ab, sowohl bei den mechanischen als auch bei den meisten Elektrischen (außer SU) sollte der Filter zwischen Tank und Pumpe verbaut werden.
Re: Motor stottert
Wichtig ist in jedem Fall Filter mit geringem Druckverlust zu verwenden ( nicht die Papierfilter aus China für 99 Cent). Original waren in vielen Autos Filter in z.B. den Vergasern verbaut oder sogenannte " Sediment bowles"mit zusätzlichen Metallgitter-Filtern zwischen Benzinpumpe und Vergasern. Die Pumpen selber kommen mit kleineren Partikeln zurecht, die kleinen Düsen in den Vergasern aber nicht. Viele Benzinpumpen können auch besser drücken als saugen.
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
Hallo, danke, wie habe geschrieben, heute habe Benzinfilter gewechselt, Papier weg, neu ist Glas mit Kunststoff Sieb.
habe Spiti voriges Jahr im August gekauft, dann habe Zylinderkopf gemacht, und auch Vergaser synchronisiert, verdichtet,hintere Vergaser ist näher zu Kühler?
ich schaue auf Schwimmerkammer.
danke, Zdenek
Re: Motor stottert
Der vordere Vergaser ist näher am Kühler ;-) !
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
danke
Zdenek Sperl
Re: Motor stottert
Hallo Freunde,
bitte, können sie mir beraten, wie gleiche Oberfläche in beide Schwimmerkammer einstellen?
vielen Dank, Zdenek
Re: Motor stottert
Ich würde die Schwimmernadelventile mal tauschen, wenn dann die Kerzen 3+4 verust sind ist wohl ein Ventil undicht
