Hohnen würde mich beruhigen,wenn der Aufwand nicht wäre.
Hätte halt Angst das dort ein Grad ist.
Wegen dem Aufwand würd ich aber wohl auch einfach Augen zu und durch.
Zum ersten Mal offiziell Mist gebaut
Re: Zum ersten Mal offiziell Mist gebaut
ShoxX1993
Also ich habe jetzt mal die Kompression gemessen
Alle Zylinder auf den gleichen Wert. Zwar nicht sonderlich hoch mit 7 bar aber immerhin keine Unterschiede
Ist ok,die Höhe ist nicht so ausschlaggebend wie die gleichmäßigkeit.
ShoxX1993
Danke dir
Wenn’s gut geht Glück gehabt. Werde es immer mal wieder im Auge behalten und kontrollieren
Im schlimmsten Fall endet es ja eh in ein und demselben Ergebnis …
ShoxX1993
Kurzes Update
Er läuft und schnurrt wieder
Also soweit erstmal alles gut. Muss das Problem halt definitiv im Auge behalten und immer wieder mal kontrollieren
Er läuft nur noch nicht aus eigener Kraft. Mit Bremsenreiniger gehts
Aber scheinbar fördert er selbst kein sprit. An der Pumpe liegt es nicht, da kommt ordentlich was aus dem Schlauch.
Also wohl vergaser… aber eigentlich hatten die bisher keine Probleme. Ich habe lediglich den rechten Düsenstock neu abgedichtet…
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 29. Sep 2022, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht warst Du da beim abdichten etwas zu erfolgreichShoxX1993 hat geschrieben: 29. Sep 2022, 11:20 ...Ich habe lediglich den rechten Düsenstock neu abgedichtet…
ShoxX1993
Habe eigentlich nur die beiden Ringe getauscht
